查看: 2460|回复: 7
尼玛!神奇的CQ42掉电自己好了为什么??
发表于 2014-9-13 11:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ42 接到手 三下五除二拆开 裸板上电 0.5左右直接掉电 掉电后也可以再次触发  第一步 BIOS放电 无果。。。。第二步 测量各个关键点开机瞬间电压 都有。。。。。第三步  刷BIOS   伊人如旧。。。。。第四步  换CPU 亮了。。。。我  日 难道是CPU坏了?? 开关了十几次 都是正常的了。。然后我又把原来那颗I3 350的再上上去点  还是好的了。。*脏话* 这是为什么???等于说是重新上了一下CPU就好了??这是为什么 有大神解释一下不??现在一直用可调电源外接显示器在测试 重新开关也开关了不下50次 都正常了 !我就是想知道这是为什么????????
发表于 2014-9-13 12:25:34 | 只看该作者 �
UUUUU没装好吧
发表于 2014-9-13 13:21:33 | 只看该作者 �
U可能没接触到把
发表于 2014-9-13 16:11:33 | 只看该作者 �
U没有扭紧。
发表于 2014-9-13 21:31:59 | 只看该作者 �
真是意外的奇迹
发表于 2014-9-14 09:52:22 | 只看该作者 �
是内存没装好吧。。。。
发表于 2014-9-14 09:55:50 | 只看该作者 �
这种情况  返修率很高.. 好好测试吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Mahone + 5
发表于 2014-9-14 10:06:07 | 只看该作者 �
返修那是分分钟的事情
