查看: 3099|回复: 20
神舟优雅hp600 不出显卡核心电
发表于 2014-9-13 09:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在是电流跑到0.81  又掉回0.74  各大供电基本正常   就是没有显卡核心供电   诊断卡显示DA   得知PU8是显卡供电芯片   测的1.19.24.22都有5V多  14有19.5V  开机后23有3.3V开启    就是没有输出 15脚没驱动电压     郁闷的是18脚  待机  就有 5V多   开机后  还是5V多
发表于 2014-9-13 09:26:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1脚  更正为17脚
发表于 2014-9-13 09:32:55 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
这4PIN的电压是不是也要测了
发表于 2014-9-13 09:40:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
下管保护了,查查后级有无短路吧。。。
发表于 2014-9-13 09:41:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有换个CPU试试呢????
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-9-13 09:48:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-9-13 09:53:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS坏了也会引起哦
发表于 2014-9-13 09:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
断电打值  显卡电感 10   4脚  没PG
发表于 2014-9-13 10:18:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在显卡供电都是最后出来的
发表于 2014-9-13 10:26:10 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
21 脚 还是 VEF 脚呢
21 3.3 VEF O  详情 回复 发表于 2014-9-13 10:30
发表于 2014-9-13 10:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其他区供电 都出来了   就是显卡供电 不出
发表于 2014-9-13 10:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晓晖 发表于 2014-9-13 10:26
21 脚 还是 VEF 脚呢
21  3.3     VEF  O
VEF 就不正常。。  详情 回复 发表于 2014-9-13 10:32
发表于 2014-9-13 10:32:07 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
黄建520 发表于 2014-9-13 10:30
21  3.3     VEF  O
VEF 就不正常。。
那现在要怎么查  详情 回复 发表于 2014-9-13 10:36
发表于 2014-9-13 10:33:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑码没有,,,
发表于 2014-9-13 10:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晓晖 发表于 2014-9-13 10:32
VEF 就不正常。。
那现在要怎么查
发表于 2014-9-13 10:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换个试试,这芯片不贵
如果不方便换,用示波器就在开机的瞬间测15脚,看有没有瞬间输出方波,如果没有,芯片肯定有问题,依我看,芯片坏的机率比较大,待机就能有18脚的5V,这不是明显有问题吗?  详情 回复 发表于 2014-9-13 10:54
发表于 2014-9-13 10:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片 换过 一个了   一样的
发表于 2014-9-13 10:54:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笨蛋学维修 发表于 2014-9-13 10:41
先换个试试,这芯片不贵
发表于 2014-9-13 13:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好的   在换个试试
发表于 2014-9-15 08:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是 不行啊     大神  求解
