查看: 3076|回复: 23
昂达N61S不触发
发表于 2014-9-12 17:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一个N61S的主板不触发,I/O换了还是不行,可是短接绿线和黑线能触发正常跑马,能点亮。高手指导指导
发表于 2014-9-12 17:40:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
检查开机电路  , 看下开关供电有没!
发表于 2014-9-12 18:09:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
心高技矮 发表于 2014-9-12 17:40
检查开机电路  , 看下开关供电有没!
供电都有
发表于 2014-9-12 19:06:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从绿线开始跑线路,查开机电路。
发表于 2014-9-12 19:11:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别漏了查RSMRST#和25M晶振
发表于 2014-9-12 19:56:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是绿线到io线路有问题
发表于 2014-9-12 20:18:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
什么型号的IO,看看SLP3是不是已经高电平!IO到绿线是不是已经是低电平了!
发表于 2014-9-12 20:24:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顺着绿线跑线呗
发表于 2014-9-12 23:17:32 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
是不是IO是坏的  我前面遇到过  连着换了好几个才好的
发表于 2014-9-13 12:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从绿线飞条线到io
发表于 2014-9-13 14:26:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
W83627EHG       的I/O
发表于 2014-9-13 14:27:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该飞到那个脚位          。。。。
发表于 2014-9-13 14:51:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
目前我也已经换了三个了
发表于 2014-9-13 17:06:33 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
下个图纸  顺这开关这路检查
发表于 2014-9-14 08:59:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
心高技矮 发表于 2014-9-13 17:06
下个图纸  顺这开关这路检查
找不到图纸呀,你有吗
发表于 2014-9-14 09:56:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小白不懂不乱发言
发表于 2014-9-14 10:31:16 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
网站上的小白,实际维修一定是小白?
发表于 2014-9-14 12:51:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查五大待机条件和三个触发信号啊
发表于 2014-9-14 14:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
发表于 2014-9-14 23:35:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是拉低绿线这块出了问题吧   不一定就是IO坏了   跑线路吧
