查看: 1605|回复: 6
昂达4830
发表于 2014-9-12 16:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神一块昂达4830神戈老烧090n03l场管什么原因?故障表现为开机不起,一按开机马上风扇不转!再也开不起来。换了两个场管问题依旧估计不是主要问题,不知道哪里问题,请大神帮帮忙
发表于 2014-9-12 18:30:19 | 只看该作者 �
还有短路的地方吧?
发表于 2014-9-12 18:40:26 | 只看该作者 �
显卡一般都是主控芯片问题~~~~
发表于 2014-9-12 19:00:02 | 只看该作者 �
你打正反面的AD线,如果没短,再测主芯片的大滤波电容,还是不短。悬空电感,这下能找到短在那了。
发表于 2014-9-12 19:02:50 | 只看该作者 �
测场管的输出对地阻值,没有短路就应该是控制芯片的问题。
发表于 2014-9-12 19:02:51 | 只看该作者 �
upit3四方块看到了吗
发表于 2014-9-12 19:13:53 | 只看该作者 �
一般供电电路的可能比较大!!查看各大供电电感
