查看: 2130|回复: 7
求1250GH文档
发表于 2014-9-12 11:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲着没事修一主板,诊断卡D3,内存供电有一路无输出,芯片型号1250GH,1脚接1.8V供电、2脚GND、3脚5V、4脚未知实测1.1V、5脚应该是输出但实测无电压。请教下这芯片输出电压应该是多少,工作条件又是怎样?或者有什么代换方法?手头找到这芯片
补充内容 (2014-9-14 10:51):
主板华硕的,1250GH用83310G代换了,内存电压2.2V也调整到1.8V了,83310G输出0.9V触发后跑D3、D0、50反复。请教下还要查什么
发表于 2014-9-12 11:57:25 | 只看该作者 �
查下 SMB总线
发表于 2014-9-12 12:06:25 | 只看该作者 �
找个同型号的,这个有很多代换
发表于 2014-9-12 12:26:48 | 只看该作者 �
应是二代内存的上拉供电,输出应为0,9V。相当于9173,跟你图中一样封装的9173管脚排列与你描述完全相同。这是本人收集整理后的资料,仅参考。
谢谢了!很有用,没找到这个封装的,试试看能不能找个其它封装的换上。  详情 回复 发表于 2014-9-13 15:06
发表于 2014-9-12 13:10:44 | 只看该作者 �
不好找的话,尽里代换吧
发表于 2014-9-12 20:56:36 | 只看该作者 �
内存负载供电芯片!
谢谢了!这个图很有用。  详情 回复 发表于 2014-9-13 15:07
发表于 2014-9-13 15:06:48 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-12 12:26
应是二代内存的上拉供电,输出应为0,9V。相当于9173,跟你图中一样封装的9173管脚排列与你描述完全相同。这 ...
发表于 2014-9-13 15:07:27 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-9-12 20:56
内存负载供电芯片!
谢谢了!这个图很有用。
