查看: 4644|回复: 21
联想B490 板号LB49A MB 12208-1 大电流
发表于 2014-9-11 23:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个客户的机器 拿来的时候还在往下滴水·  本小白拆机 后 用酒精把有氧化迹象的地方都刷了个遍 没氧化的地方也刷了  然后灯下烘了2天   刚才用万用表打值几个电感 都正常  就上电测试
重点来了   通电马上大电流  而且PU3801和PU4001 这很烫  求维修思路  会不会有后继短路?
顺便求此主板图纸 谢谢各位大大!!!
发表于 2014-9-12 00:00:56 | 只看该作者 �
求大神指点迷津啊
发表于 2014-9-12 00:01:29 | 只看该作者 �
求大神指点迷津啊
发表于 2014-9-12 03:12:40 | 只看该作者 �
干掉他们,再试,短路,用烧鸡大法,百试百灵,烧不出来,再拆件了。楼主,祝你好运
你的意思是拆掉之后再上电 看还有没有短 是不是?  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:34
发表于 2014-9-12 07:32:10 | 只看该作者 �
你得先把图纸找到呀,这进水机短路是一定的了,修起来费劲呀
发表于 2014-9-12 08:34:14 | 只看该作者 �
拆掉后打对地阻值,看看有没有短路,如果还有短路,用烧机大法烧一下,看哪里发烫,再拆哪里  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:45
发表于 2014-9-12 08:45:27 | 只看该作者 �
打值 打场管还是电容?  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:58
发表于 2014-9-12 08:47:19 | 只看该作者 �
阻值不为0就能烧出来
发表于 2014-9-12 08:47:59 | 只看该作者 �
短路就查电容,高端管看看是否有击穿,烧机法
查电容 这个大电流的情况是不是就PWM电路这块的电容?  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:59
发表于 2014-9-12 08:58:26 | 只看该作者 �
打值 打场管还是电容?
发表于 2014-9-12 08:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 09:30:14 | 只看该作者 �
这种问题楼主还么思路,建议你报个讯维的实地班或远程 ,一个月保证你修大多问题不在困惑
现在手上没图纸 很难下手感觉···  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:33
发表于 2014-9-12 09:33:11 | 只看该作者 �
现在手上没图纸 很难下手感觉···
发表于 2014-9-12 10:00:19 | 只看该作者 �
jhao   da da de hao
发表于 2014-9-12 10:01:43 | 只看该作者 �
无语了 这么简单的问题 还要墨迹
发表于 2014-9-12 10:03:45 | 只看该作者 �
打值 打场管还是电容
发表于 2014-9-12 10:59:59 | 只看该作者 �
B490这机器还没看到过呢
这机器好像卖的笔记本  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:54
发表于 2014-9-12 17:54:37 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-9-12 10:59
B490这机器还没看到过呢
这机器好像卖的笔记本
发表于 2014-9-12 21:29:39 | 只看该作者 �
没有图纸的情况下也就只有乱撞了,祝你好运
发表于 2014-9-12 23:53:33 | 只看该作者 �
限流,继续烧,那发热拆那里
