查看: 3189|回复: 2
x401a 无集显电压
发表于 2014-9-11 21:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
收到一台ASUS的x401a的机子,开机电流上到0.7A不动   拆机插拔内存无果  coms放电无果   测量各电感电压,除了集显电压都正常。该机的cpu电源ic是RT8885A 找了半天没有,这时师父过来了,测了一下。说了一句刷bios 百分之90包好。这一刷之后过果真就好了。bios是在论坛里下的就不重复了
发表于 2014-9-11 22:22:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很好的实例就是没有图,难道是cpu读取BIOS后才发出集显供电。
发表于 2014-9-11 23:00:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病呀,下次俺也刷。
