查看: 4263|回复: 19
[三星]
S24A350H问题,求大神指导下...
发表于 2014-9-11 20:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是通病,但是因为这台的电源接触不是很好,在用官方的更新程序刷的时候断电了,然后就发现按电源没有反应,也没有任何显示,开了远程上去看,发现系统是可以识别到显示器的...
这时候再开官方的更新程序就显示已经是最新的,刷不了了...
我现在应该怎么办....
发表于 2014-9-11 20:45:08 | 只看该作者 �
找程序把mcu拆下来用编程器刷!或者找个一样的显示器把程序读出来再写到这个mcu里!
点回复点到个支持.... 程序在论坛找了,是bin后缀的么... 用编程器刷MCU是要把MCU那个焊下来嘛...  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:54
发表于 2014-9-11 20:27:15 | 只看该作者 �
好像只能找原厂程序刷那个MCU ROM芯片了!
官方那个程序应该就是这个用处吧... 但是现在就提示是最新的,不给更新...  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:48
发表于 2014-9-11 20:48:10 | 只看该作者 �
官方那个程序应该就是这个用处吧...
但是现在就提示是最新的,不给更新...
搜一下咱们论坛,看哪个哥们上传过这程序!拆MCU芯片用编程器写吧!  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:04
发表于 2014-9-11 20:54:13 | 只看该作者 �
点回复点到个支持....
程序在论坛找了,是bin后缀的么...
恩呢!那个25X40BV吹下来!是bin后缀的!  详情 回复 发表于 2014-9-11 21:02
发表于 2014-9-11 21:02:38 | 只看该作者 �
小猫偷菊 发表于 2014-9-11 20:54
点回复点到个支持....
程序在论坛找了,是bin后缀的么...
非常感谢大大的回复,我还要买个编程器的话,还是直接买个人家刷好了的MCU比较划算吧...  详情 回复 发表于 2014-9-11 21:28
发表于 2014-9-11 21:23:32 | 只看该作者 �
   可以这样试试!
1:它既然说是最新的了。你可以刷个别的程序先看能不能成功刷进去。再更新。
2:换个MCU再往里刷。
以上均用编程器刷
供参考。
怎么才能刷个别的程序呢...  详情 回复 发表于 2014-9-11 21:30
发表于 2014-9-11 21:28:35 | 只看该作者 �
找行里有编程器的朋友借刷一下就行了!  详情 回复 发表于 2014-9-11 22:06
发表于 2014-9-11 21:30:38 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2014-9-11 21:23
可以这样试试!
怎么才能刷个别的程序呢...
别的方法不能刷了!是要用编程器的。我看你的回复。没有的话。买刷好的MCU也是可以的。  详情 回复 发表于 2014-9-11 23:56
发表于 2014-9-11 22:06:36 | 只看该作者 �
找行里有编程器的朋友借刷一下就行了!
没有呢...自己在用的显示器,今天折腾一天了...  详情 回复 发表于 2014-9-11 23:00
发表于 2014-9-11 23:00:07 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-9-11 22:06
找行里有编程器的朋友借刷一下就行了!
不常用的话就找维修的给他点钱写一下程序呗!维修显示器还是买一个编程器吧!三星LED的程序爱坏!  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:46
发表于 2014-9-11 23:56:31 | 只看该作者 �
小猫偷菊 发表于 2014-9-11 21:30
怎么才能刷个别的程序呢...
嗯,好的,也只能这样了  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:01
发表于 2014-9-12 07:46:42 | 只看该作者 �
一般维修显示器的店里都会有吧?先去找找,不然就直接买个刷好的...  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:03
发表于 2014-9-12 08:04:13 | 只看该作者 �
小猫偷菊 发表于 2014-9-11 20:48
官方那个程序应该就是这个用处吧...
但是现在就提示是最新的,不给更新...
发表于 2014-9-12 08:30:20 | 只看该作者 �
小白来学习学习  帮顶。。
发表于 2014-9-12 09:01:53 | 只看该作者 �
嗯,好的,也只能这样了
发表于 2014-9-12 09:03:44 | 只看该作者 �
修显示器的一般都会有编程器!尤其是修主板的肯定用上了编程器!  详情 回复 发表于 2014-9-12 15:40
发表于 2014-9-12 10:18:37 | 只看该作者 �
只能拆下来刷了
发表于 2014-9-12 12:59:55 | 只看该作者 �
现在三星不接信号 不加电 无显的  我都拆机刷
发表于 2014-9-12 15:40:11 | 只看该作者 �
