查看: 5551|回复: 37
TPS51125输出偏低问题
发表于 2014-9-11 18:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机型是b460,通病机子,烧51123主供电脚,板子也穿了个洞!处理完之后飞线主供电,线性3V 5V无短路,上机。待机偏大,0.089,测试3v只有1V,5V输出只有2V的样子,芯片发烫!
    马上找个51125换上,还是偏低啊!又没有短路!抱着试试看的态度烧机,5V接上去之后基本没电流,3V接上发现有0.3左右的电流,不知道怎么回事,而且这个时候你插上适配器,待机就正常了,开机也正常!意思就是你给3V强行接入3V的话,再插适配器就正常了。开机什么的全部正常,后来我想既然给个3V给你就可以,我索性把线性输出的3V拉到了3V电感,测试发现要插拔适配器多次才能正常一次,随机性的!但用直流电源加3V的话每次都可以开机!
   求高手分析会是那里的问题,51125换了几个了,上下管也换了,滤波电容也换了,反馈电阻也查过,没有解决,本人没有基础,现在问题就是我把线性3V串入了3V输出,有时候可以,有时候偏低,正常之后全部正常,包括进入系统什么的。
补充内容 (2014-9-12 09:37):
最新消息是我先用直流电压拉3V去电感,然后接电池,插适配器,成功开机,之后插拔适配器不影响正常使用。。。测试芯片不发烫,只有偏低时发烫,装起来了,反正能用了,都正常,只要不把适配器跟电池同时都拔掉就OK
发表于 2014-9-12 08:20:26 | 只看该作者 �
楼主你拉个3V电压到3V电感上,那5V电感输出的电压就正常了吗?
是啊,拉个3V去电感,就像激活了一样,马上正常!只要不拔电池正常使用..................  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:31
发表于 2014-9-11 21:41:30 | 只看该作者 �
B460的只是听说过 烧穿板子的 没修过 飞线飞的不错挺好啊 是不是班子里面的线短啦 信号的线
发表于 2014-9-11 21:20:15 | 只看该作者 �
还可以改板呀,楼上的分享下呗
发表于 2014-9-11 20:40:59 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-9-11 20:30
兄弟我的那块也是烧成这样,第一次插电,电流为0.08,不能触发,拔掉再插电流就为0.01,能触发亮机,且一切 ...
那剪起板来麻烦吧~
发表于 2014-9-11 20:35:04 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-9-11 20:30:25 | 只看该作者 �
兄弟我的那块也是烧成这样,第一次插电,电流为0.08,不能触发,拔掉再插电流就为0.01,能触发亮机,且一切正常,我 这个也是变态的要死了,兄弟可以改成外接的3v5v小板
那剪起板来麻烦吧~  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:40
发表于 2014-9-11 20:18:49 | 只看该作者 �
烧得够厉害的,这个问题有点棘手呀,同求解,期望大神路过
发表于 2014-9-12 08:55:26 | 只看该作者 �
这个算是通病了,经常会烧个洞,我一般都是处理过后直接把芯片坏掉,烧成这个样子了芯片好的可能性很小,还有你那个洞要处理下,加些绿漆
不敢继续挖  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:34
发表于 2014-9-12 09:03:23 | 只看该作者 �
问题很有可能还在烧的洞旁边,看着黑漆漆的,可能没处理干净吧,黑炭容易短路,你这属于微短啊
我也想过,不敢继续挖呀,怕挖没了........  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:32
发表于 2014-9-12 09:31:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 09:32:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 09:34:56 | 只看该作者 �
guozhenfenglj9 发表于 2014-9-12 08:55
这个算是通病了,经常会烧个洞,我一般都是处理过后直接把芯片坏掉,烧成这个样子了芯片好的可能性很小,还 ...
不敢继续挖
发表于 2014-9-12 09:36:44 | 只看该作者 �
还有短路,继续挖挖吧。
挖报废了怎么办。。看着蛋疼  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:39
发表于 2014-9-12 09:39:03 | 只看该作者 �
窝在被窝过冬 发表于 2014-9-12 09:36
还有短路,继续挖挖吧。
挖报废了怎么办。。看着蛋疼
你不挖挖试试,怎么能解决问题,胆子大点好呗  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:42
发表于 2014-9-12 09:42:14 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2014-9-12 09:39
挖报废了怎么办。。看着蛋疼
不是胆子大不大的问题,现在能正常使用了,叫客户不要把电池拔了就可以使用,都可以收钱钱了,谁还愿意去挖报废啊。。。  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:47
发表于 2014-9-12 09:47:41 | 只看该作者 �
能用不返修就好呗。我没看到能正常使用  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:51
发表于 2014-9-12 09:49:08 | 只看该作者 �
你这个有可能是半层有问题。如果后继都没有短路的话
发表于 2014-9-12 09:49:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 09:49:44 | 只看该作者 �
学习  学习!
