TPS51125输出偏低问题
发表于 2014-9-12 09:51:49 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2014-9-12 09:47
不是胆子大不大的问题,现在能正常使用了,叫客户不要把电池拔了就可以使用,都可以收钱钱了,谁还愿意去 ...
能用不返修就好呗。我没看到能正常使用
发表于 2014-9-12 09:57:02 | 只看该作者 �
是不是点喽其他分支有问题 啊?影响到了?
会员574291 该用户已被删除
23#
发表于 2014-9-12 09:57:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 09:59:36 | 只看该作者 �
反馈电阻你有拆开量过??在板量未必准确
断开量过,而且如果反馈有问题,又怎么能正常用呢?因为只要先拉3V过去就正常了,也不需要一直外接3V  详情 回复 发表于 2014-9-12 10:11
发表于 2014-9-12 10:04:29 | 只看该作者 �
楼主,板子烧的地方要处理干净,可能漏电
发表于 2014-9-12 10:11:47 | 只看该作者 �
楚少 发表于 2014-9-12 09:59
反馈电阻你有拆开量过??在板量未必准确
发表于 2014-9-12 10:32:43 | 只看该作者 �
路过,学习啦。。。。
发表于 2014-9-12 10:47:58 | 只看该作者 �
请问楼主, 烧掉的QFN芯片, 您回焊到主板的时候, 是先将芯片焊到主板后再飞线 ?还是先将飞线焊在芯片上再焊到主板上?如果是先将芯片焊到主板后再飞线,由于芯片每根脚的间距蛮小的 ,一来不好焊 ,二来也容易造成短路 ,请指点下。 谢谢
底下有焊盘的焊上去再用烙铁飞线,没焊盘的把线上锡塞进芯片下面,用风枪吹上去。我这板子VCC没焊盘了,风枪吹上去的。多练习,细心点没问题的  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:45
发表于 2014-9-12 10:56:19 | 只看该作者 �
哈哈,这就是转说中的大神
发表于 2014-9-12 10:58:38 | 只看该作者 �
高手啊  难搞啊
发表于 2014-9-12 10:59:42 | 只看该作者 �
反馈出问题了吧
发表于 2014-9-12 11:12:48 | 只看该作者 �
这个机子不是51125下面的电容容易坏么
发表于 2014-9-12 11:24:12 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2014-9-12 11:45:19 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2014-9-12 10:47
请问楼主, 烧掉的QFN芯片, 您回焊到主板的时候, 是先将芯片焊到主板后再飞线 ?还是先将飞线焊在芯片上 ...
发表于 2014-9-16 11:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-16 12:10:51 | 只看该作者 �
你这个狠强大
发表于 2014-9-16 14:26:08 | 只看该作者 �
都是高手啊.不过想知道怎么改小版3V5V
发表于 2014-9-16 14:41:35 | 只看该作者 �
这个供电很容易顺坏的,就是那泡沫问题
