查看: 4044|回复: 21
B460无待机 无触发
发表于 2014-9-11 14:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这类机子的通病是bios坏 刷bios可解决
发表于 2014-9-24 14:31:59 | 只看该作者 �
我有个这个机子就是19V烧了个洞 现在不出35V
发表于 2014-9-22 22:54:48 | 只看该作者 �
b460通病就是待机芯片电阻了
发表于 2014-9-11 15:07:16 | 只看该作者 �
通病 铁壳 有没有?
发表于 2014-9-11 15:10:17 | 只看该作者 �
无待机跟BIOS有关系吗,  我记得这个机器 3 5V开启不受EC控制的
这个机器待机电流用3位表是看不出来的,楼主主要说的是不触发跟BIOS有关  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:19
发表于 2014-9-11 15:14:30 | 只看该作者 �
这机器3V5V的控制信号13脚2个电阻容易坏
发表于 2014-9-11 15:15:10 | 只看该作者 �
铁壳子管子,还有一个P沟道管子,
发表于 2014-9-11 15:15:48 | 只看该作者 �
还有个经常会烧洞,3V上管那里经常烧洞
发表于 2014-9-11 15:18:01 | 只看该作者 �
建议楼主拆出来看待机芯片附近有没有腐蚀或者烧黑了。还有观察C壳背面待机芯片的那位置那些黑色的泡沫有腐蚀的痕迹么。
发表于 2014-9-11 15:19:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-13 16:36:02 | 只看该作者 �
是ECBIOS吧
发表于 2014-9-22 23:57:19 | 只看该作者 �
铁壳子管子
发表于 2014-9-23 00:18:04 | 只看该作者 �
能修所有机器的通病,那也是能挣到钱的
发表于 2014-9-23 00:37:52 | 只看该作者 �
待机 短路 刷BIOS 可以嘛!
发表于 2014-9-23 20:59:16 | 只看该作者 �
保存了。。以后见了。。就知道了
发表于 2014-9-24 14:28:59 | 只看该作者 �
最近修的B460没一个是这问题的 楼主运气好哦
发表于 2014-9-24 14:48:00 | 只看该作者 �
修了几个 没待机不触发 的  刷个EC bios 就好了
发表于 2014-9-24 14:50:55 | 只看该作者 �
刷BIOS有时候很管用
发表于 2014-9-24 14:51:58 | 只看该作者 �
遇到背面铁壳子坏的很多,烧的很多
发表于 2015-3-11 13:10:14 | 只看该作者 �
还经常遇到那3 5V坏的
