查看: 2260|回复: 9
X55VD 0.93不动
发表于 2014-9-11 13:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X55VD 2.1
故障是不显,0.93不动,
实测各大电压,都正常唯独集显没出。。。
我开始以为是PCH桥坏掉了。直接更换之后问题依旧
现在不知道如何下手了,谁有此点位,或者图纸共享哈。谢谢
谁又有修过这个机器了?
有什么通病么?
发表于 2014-9-11 14:37:54 | 只看该作者 �
有人给点建议么?还有方案
发表于 2014-9-11 15:43:48 | 只看该作者 �
没有人,吗?顶一下
发表于 2014-9-11 15:47:59 | 只看该作者 �
显卡没电,你换桥干什么,看图纸,查MOS上管有没供电,有的话查G脚,还有看看MOS管有没有坏
还过CPU了。  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:03
不装CPU是有的。  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:03
发表于 2014-9-11 16:03:15 | 只看该作者 �
不装CPU是有的。
发表于 2014-9-11 16:03:40 | 只看该作者 �
换过CPU了。
发表于 2014-9-11 16:07:21 | 只看该作者 �
和CPU有什么关系,现在是桥没供电,如果你按我上面的查了,发现G没高电平,就查控制芯片
我说的是集显供电没有,不是桥供电。 集显供电在不上CPU的情况下,是有集显供电的。装上去就没了。 肯定是信号上有问题吧! 说明供电芯片都正常的吧  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:21
发表于 2014-9-11 16:21:17 | 只看该作者 �
我说的是集显供电没有,不是桥供电。
肯定是信号上有问题吧!
说明供电芯片都正常的吧
发表于 2014-9-12 10:42:19 | 只看该作者 �
帖子被败北了ma,怎么没人帮助我了
发表于 2014-9-12 10:44:56 | 只看该作者 �
桥的供电正常吗
