查看: 4387|回复: 30
联想G575 上电0.4不显维修
发表于 2014-9-11 12:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
早上同行拿一台联想G575 过来,la-6757p 上电跑到0.41不动,屏不显,先查各大供电都正常,压过CPU ,桥还是一样,然后刷BIOS,故障依旧,下了份图纸,AMD的板先看一下PG有没有先, 然后看有没有复位。先查ICH PG经过U274脚FCH_PWRGD。板上找到是空位,不管,先万用表测1.2.4脚有3.3V,证明OK,本人很懒的,下面的不查了,就查一下复位平台看一下,
PLT_RST#有3.3V,SB_ARST#_GATE无电压,故PX_RST#无输出,后面的CPU 复位肯定没有,看还是桥的问题,看来只能干桥看一下了。至于AMD的板,如果没有CMOS电压也是不开机的,呵呵,想想量一下电池,还真的没电压,大喜,换上电池测有3.3V,再上电,一样0.4不开机,查桥旁边CLRP这个点也有3.3V。
看来还是加焊桥看一下先,桥四边点了胶,直接用风枪吹掉。用表针清除,在清到CLCP这边角时表针一偏 看到一个电阻明显氧化了,见鬼,仔细一看不是刚才+RTCBATT时桥线路上的吗,呵呵,再用万用表量,CLCP这边有3.3V,到电阻这一边没有电压,再看图纸,
电阻R577,一边有3.3V,进桥这边没有电压,一根线飞过去,再测有3.3V,再上电,立马跟上0.52 0.6显示了,原来是这个鬼东西不行了,差点害我干了桥,心里一直叮嘱自己以后不能马虎了, 看来要仔细查完线路才行,呵呵。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-9-11 18:42:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修板子就要学楼主这样  胆大心细
发表于 2014-9-11 13:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
路过,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LIJUN911025 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-11 12:24:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电池没电碰到很多,还没碰到过电池电路问题的
发表于 2014-9-11 12:28:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
呵呵  运气呀
发表于 2014-9-11 12:38:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
眼睛还是尖啊
发表于 2014-9-11 12:59:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
修主板就是要仔细
发表于 2014-9-11 13:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我的话  桥估计要冤死了  哈哈
发表于 2014-9-11 13:24:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
幸好看到了,如果看不到,这可得又要排山倒海咯!
发表于 2014-9-11 13:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个应该是通病了
发表于 2014-9-11 13:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD的一定要注意COMS电路。、
发表于 2014-9-11 14:00:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看图象是硬伤,不象腐蚀的。
发表于 2014-9-11 14:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
胆大心细
发表于 2014-9-11 14:38:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的维修啊,学习了
发表于 2014-9-11 14:52:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
G475  CMOS没电一样也不显示
发表于 2014-9-11 15:37:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这算不算是这款机器的通病呢,哈哈。
发表于 2014-9-11 16:17:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挺好  学习了
发表于 2014-9-11 16:24:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你太厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-9-11 16:46:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修版要仔细啊学到了
发表于 2014-9-11 18:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机通病。。
