查看: 2417|回复: 8
t43风扇报错
发表于 2008-11-22 16:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IBM  T43开机后风扇报错,风扇转一下,停一下,再转一下,再停一下。而后机器关机。换过风扇不好用,换过风扇控制的小芯片,机器还是不好用,请问是哪里问题,高手指点一下,谢谢!!!
发表于 2008-11-22 18:01:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风扇电压都正常吗
发表于 2008-11-22 19:31:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
给风扇直接飞根5V供电线试试看
发表于 2008-11-24 15:11:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CMOS有没有电,如果没有电也会报错,不常见的。
发表于 2008-11-24 22:21:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天修了一个T41风扇报错掉电的。风扇插线接口接触不好
发表于 2008-11-25 13:29:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问题解决了,还是风扇问题,我找了7个风扇,其中只有一个好用,其余的都不好用,但是上到别的机器上还好用,问题解决了,不过不明白是那里问题!!
发表于 2008-11-25 17:13:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是插座接触不良。。
发表于 2008-11-26 00:32:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是不是转速达不到要求啊。
发表于 2008-11-26 09:32:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇质量不好啊,达不到IBM的要求呢,还是用原装的吧,不过那老有钱了
