查看: 5114|回复: 22
电脑电源 问题,大神进来看看什么问题
发表于 2014-9-10 21:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑电源按看机键电源风扇转一下就停了 电脑CPU风扇也停了  按一下启动一下就停了 我吧绿线和黑线短接电源风扇就转个不停 这是属于 保护还是芯片有问题  这绝对不高压部位的问题
发表于 2014-9-10 21:58:32 | 只看该作者 �
确定是电源坏了吗
发表于 2014-9-10 22:31:35 | 只看该作者 �
看power ok是否为5v
发表于 2014-9-10 22:48:25 | 只看该作者 �
却定时电源坏了
发表于 2014-9-10 22:49:01 | 只看该作者 �
我检查各脚电压都正常啊
各角的电压都正常的  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:33
发表于 2014-9-10 23:46:31 | 只看该作者 �
怎么看你的描述像是主板问题,不会是主板坏了吧?
不是主板坏了 是电源 坏了 电脑 按开机键 转一下就停了 把电源拿下来 短接 之后正常运转  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:36
发表于 2014-9-11 10:30:02 | 只看该作者 �
好像是主板有短路的地方,應該是在cpu的供應電路部份那。
发表于 2014-9-11 16:10:33 | 只看该作者 �
主板有问题引起的,接上光驱作负载,再短接绿黑线看看
不是主板的问题 是电源问题 我换了一台电源就好了 这台电源就不行  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:37
发表于 2014-9-11 16:11:15 | 只看该作者 �
然后再测量各组输出电压是否正常哦
发表于 2014-9-11 16:54:52 | 只看该作者 �
确定问题为电源的话,原因有很多,负载能力变小,5VSB电路,环形电感漏电,前级开关管变质,整流变压器或二极管变质或虚焊,N多可能
我检查了 二级管没有问题 我想问为什么短接 能正常运转了 我在电源接在主板上之后也用短接正常运转但是不能关掉  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:39
发表于 2014-9-11 18:12:35 | 只看该作者 �
换个电源接主板再试,验证是主板问题否?
发表于 2014-9-11 20:33:53 | 只看该作者 �
fanxiao00 发表于 2014-9-10 22:49
我检查各脚电压都正常啊
各角的电压都正常的
发表于 2014-9-11 20:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 20:37:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 20:39:43 | 只看该作者 �
f700 发表于 2014-9-11 16:54
确定问题为电源的话,原因有很多,负载能力变小,5VSB电路,环形电感漏电,前级开关管变质,整流变压器或二极管变 ...
发表于 2014-9-11 20:41:35 | 只看该作者 �
还就就是想问 怎么检查 各角的电压 是否正常具体说明一下 我在检查一边
发表于 2014-9-11 22:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我的一样  电源有问题  把主板烧了 把cpu供电去掉电源就可以转了  那么就修主板  换电源
发表于 2014-9-13 18:34:16 | 只看该作者 �
rtsrstrgrfstrsdgtrdrtyuju7itfdtdsytswsr
发表于 2014-9-14 11:44:03 | 只看该作者 �
这样啊,还是电源的问题呢
发表于 2014-9-14 14:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加负载再测量
