查看: 8644|回复: 27
DELL N4030开机2分钟过热掉电
发表于 2014-9-9 11:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
N4030据客户说之前用1,2个小时左右就过热自动关机,他自己拆机清灰,装上后基本上2分钟就关机了。 我本来以为是客户没装好,拆开又涂抹硅脂, 压铜片什么的, 把散热方面又处理了下, 情况依旧。 开机2分钟左右散热器就烫的很厉害, 然后就关机了。   不上硬盘不进系统的情况下也是2分钟。刷了BIOS, 加焊了显卡北桥,情况依旧。  为什么没运行什么程序发热量会这么大呢?   进BIOS也是2分钟左右关机。 这个可能会是哪方面的问题呢?
发表于 2014-9-9 12:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西  谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-9 11:24:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
导热管是好的吗?如果没问题,就得查温控了,那就不好搞了。
发表于 2014-9-9 11:26:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很我可能是CPU附近搞掉了什么电阻之类的东西
发表于 2014-9-9 11:36:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看是不是温控芯片坏了。。。。。。。
发表于 2014-9-9 12:08:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
风扇改长转  开机的时候手摸散热器
发表于 2014-9-9 12:16:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是不是CPU导管坏了
发表于 2014-9-9 12:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个BIOS就好了
发表于 2014-9-9 12:20:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确定哪个热最好换下
发表于 2014-9-9 12:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换个CPU。再整整温控,有时候CPU快坏的时候也发热的厉害。还有就是把导热管也换了再试试
发表于 2014-9-9 12:44:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机2分钟左右散热器就烫的很厉害,说明散热不良或CPU、显卡发热量过大,应从这两方面入手检查。
发表于 2014-9-9 12:57:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是CPU本身出了问题
发表于 2014-9-9 13:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
用手摸散热片,热量不均匀考虑散热片,BIOS也会
发表于 2014-9-9 13:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器刷BIOS要2个一起刷。我修到过一个和你一样的故障,在系统里看温度是正常的50度左右,几分钟掉电,我是换散热器好的!希望可以帮到你!
发表于 2014-9-9 13:59:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换散热器 CPU试一下
发表于 2014-9-9 14:08:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
散热器  有问题吧。。有换一个试试
发表于 2014-9-9 14:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的问题只有刷BIOS,刷了不好,就不好修了
发表于 2014-9-10 11:17:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
BIOS已经刷过了, 散热器应该没问题, 因为热量能传递到铜管上, 风扇转速也正常。 手头没这个CPU, 我现在都有点怀疑CPU有问题了。
发表于 2014-9-15 10:46:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到了 这个情况
发表于 2014-9-15 18:00:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的换了板还掉,楼主有没有修好,用代用冲电器就不掉,上原装冲电器就掉,冲电器换过几个了,只差那小板没换了,
