DELL N4030开机2分钟过热掉电
发表于 2014-9-15 18:21:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
因为把散热片上面的硅脂擦掉了
发表于 2014-9-15 18:22:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个散热片就好,注意戴尔笔记本别擦掉散热片上的硅脂,不管它是干的还是怎么样  千万别擦
发表于 2014-9-22 11:57:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个本子快把我整崩溃了。 刷BIOS , 垫铜片,加焊显卡北桥都不行, 后来怀疑主板问题, 发了个新主板, 装上不掉电了, 装系统一切正常。   客户拿走了, 第3天拿回来说还是掉电, 待机不掉电,运行大点的程序一个小时左右就掉电。  拿过来测试只要运行鲁大师压力测试就掉电, 现在关机时间越来越短, 进不去系统就掉电了,又变成了跟换主板之前一样的情况了。    现在怀疑是CPU问题了, 又发了个I3 350M CPU过来,情况依旧。 散热器都没热就掉电了。  现在又仔细检查了下, 插上电源不开机, 系统供电RT8205就开始发烫, 手都不能摸。难道是之前CPU或者别的有问题把主板搞坏了?
发表于 2014-9-22 12:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有的机器出厂设计发热量就很大
发表于 2014-9-22 12:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是BIOS 就是导热管有问题!!!!!!!
发表于 2014-9-22 12:33:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风枪加热导热管,试下导热管还能导热不
发表于 2014-9-22 13:34:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机器刷BIOS要2个一起刷
发表于 2014-9-22 13:47:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主板都换过了, 都别再说刷BIOS了
