查看: 3620|回复: 15
MS-7388 VER:3.2 770T-C35 求助:COMS无法保存
发表于 2014-9-8 12:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢各位大师指点:MS-7388 VER:3.2   770T-C35 求助:COMS无法保存
,此主板开机跑D1,放电后可以开机正常进入系统一切正常.
然后关机.在次开机时又是跑D1,  COMS 无法保存,请求大师指点~~!!~~
此故障已经有很多次了,都无法解决,希望大师们帮忙.此故障绝对通病
发表于 2014-9-8 14:04:46 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试下。
换过BIOS了啊  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:28
发表于 2014-9-8 14:53:28 | 只看该作者 �
刷BIOS 南桥也有可能
换过BIOS南桥  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:28
发表于 2014-9-9 15:28:11 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2014-9-8 14:04
换个BIOS芯片试下。
换过BIOS了啊
要换不一样的芯片和刷最新的BIOS。今天修2片一样的问题。清空BIOS就可以。保存跑D1.换别的型号BIOS用回原来的程序还是一样。刷最新的就可以了。  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:17
发表于 2014-9-9 15:28:39 | 只看该作者 �
换过BIOS南桥
发表于 2014-9-9 17:17:36 | 只看该作者 �
BIOS刷最新的了不行啊!!~~大哥还有其它招吗!!~谢谢!!~  详情 回复 发表于 2014-9-21 21:43
可是MSI 已经下载不到最新BIOS了啊!!~你有吗?官网现在不支持了!!~谢谢传一份,824369366  详情 回复 发表于 2014-9-11 10:04
发表于 2014-9-11 09:36:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 09:38:01 | 只看该作者 �
刷BIOS会好,别的板遇到过
发表于 2014-9-11 09:51:38 | 只看该作者 �
把晶振那两小电容换一下看看
发表于 2014-9-11 09:54:14 | 只看该作者 �
学会刷BIOS很有用
发表于 2014-9-11 10:04:31 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2014-9-9 17:17
要换不一样的芯片和刷最新的BIOS。今天修2片一样的问题。清空BIOS就可以。保存跑D1.换别的型号BIOS用回原 ...
发表于 2014-9-11 12:38:06 | 只看该作者 �
thansk very much!!!
发表于 2014-9-11 13:26:06 | 只看该作者 �
支持刷BIOS!
发表于 2014-9-12 15:16:55 | 只看该作者 �
我手里有几张同样型号,同样故障的板子,求指点
别的好用的板子BIOS换上也是不行。
你的修好了吗,是什么问题啊~!!指点一下啊  详情 回复 发表于 2014-9-20 17:34
发表于 2014-9-20 17:34:01 | 只看该作者 �
别的好用的板子BIOS换上也是不行。
发表于 2014-9-21 21:43:46 | 只看该作者 �
