查看: 3058|回复: 21
我安装了Ubuntu 但是用着不习惯就想换win7 结果开不了机了
发表于 2014-9-7 19:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pe 进不去   光盘安装也试过了   但是电脑换块硬盘就好了  所以应该是硬盘的问题  但是我确定没有摔过啊   求助大神  该怎么办
发表于 2014-9-7 20:17:19 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
edisong -6 有问题可以请大家帮你慢慢分析,请勿灌水!
发表于 2014-9-7 20:17:31 | 只看该作者 �
在另外的电脑上检测你的硬盘看看
检测不到啊  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:06
发表于 2014-9-7 20:58:58 | 只看该作者 �
有些电脑硬盘坏进PE就卡的
我的是更本进不去 不是卡  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:07
发表于 2014-9-7 21:06:48 | 只看该作者 �
诚英维修 发表于 2014-9-7 20:17
在另外的电脑上检测你的硬盘看看
检测不到啊
是把你的硬盘挂在另外的台式机上么  详情 回复 发表于 2014-9-7 22:27
发表于 2014-9-7 21:07:11 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-9-7 20:58
有些电脑硬盘坏进PE就卡的
我的是更本进不去  不是卡
找个台式机先U盘启动到dos工具箱,然后把硬盘插上电,再用MHDD检测,记得要插到ide的主上,sata要接到sata0或者sata1上!  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:35
将硬盘拆掉,然后用个SATA转USB线,等进PE后插上然后检测一下硬盘  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:09
发表于 2014-9-7 21:09:09 | 只看该作者 �
ugo005 发表于 2014-9-7 21:07
我的是更本进不去  不是卡
是不是引导的问题呢?  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:15
试过了 还是不行啊 不显示硬盘  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:13
发表于 2014-9-7 21:13:17 | 只看该作者 �
试过了  还是不行啊   不显示硬盘
发表于 2014-9-7 21:15:59 | 只看该作者 �
是不是引导的问题呢?
发表于 2014-9-7 21:35:07 | 只看该作者 �
应该是引导问题,把硬盘挂在别的电脑上重建主引导记录试试
还有其他方法么 ? 我怕万一如果不成功的话 。  详情 回复 发表于 2014-9-7 22:00
恩 好的 我试试  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:53
发表于 2014-9-7 21:35:55 | 只看该作者 �
我的是更本进不去  不是卡
哦 谢谢啦 我试试  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:51
发表于 2014-9-7 21:38:47 | 只看该作者 �
UBUNTU系统要求配置不能太低吧?我把它装到ibm R40上了,这个慢呀!点点儿东西半分钟才出来!原来系统是XP都没这么卡!
发表于 2014-9-7 21:51:00 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-9-7 21:35
找个台式机先U盘启动到dos工具箱,然后把硬盘插上电,再用MHDD检测,记得要插到ide的主上,sata要接到sat ...
哦  谢谢啦  我试试
发表于 2014-9-7 21:53:18 | 只看该作者 �
恩 好的 我试试
发表于 2014-9-7 21:55:48 | 只看该作者 �
先做个U大师在BIOS修改启动,disgken全盘重新分区,OK,联想 HP的我测试过
哦 我再试试吧 先谢谢了  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:58
发表于 2014-9-7 21:58:30 | 只看该作者 �
哦  我再试试吧  先谢谢了
发表于 2014-9-7 22:00:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 22:27:08 | 只看该作者 �
是把你的硬盘挂在另外的台式机上么
是的,挂在其他的电脑上,台式机由SATA接口,挂在台式机上方便些  详情 回复 发表于 2014-9-8 12:12
发表于 2014-9-7 22:39:09 | 只看该作者 �
挂到别的电脑上试试,
发表于 2014-9-7 23:22:50 | 只看该作者 �
既然换硬盘可以了,那多数是硬盘坏了
