查看: 2853|回复: 13
[显卡维修]
一个芯片烧糊了 有一半看不见了 但是知道是稳压器 想请鉴定一下
发表于 2014-9-7 14:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来的一块显卡   点不亮的 我给清理灰尘的时候发现  上面这个芯片烧糊了  凭经验判断是一个  稳压器 后来找主板上拆了一个  1117 上去结果好了目前测机中 好象还可以    各位这个 可能是具体什么型号了....
发表于 2014-9-7 18:44:40 | 只看该作者 �
小小白受教了。。。
发表于 2014-9-7 19:26:21 | 只看该作者 �
小小白受教了。。。
发表于 2014-9-7 19:56:22 | 只看该作者 �
看得不太清楚,不敢确定。
发表于 2014-9-13 18:43:21 | 只看该作者 �
各位大神, 我经常也碰到这样的情况, 问题找到了, 但芯片烧糊了, 无法确定具体型号, 如何解决。
发表于 2014-9-13 19:19:41 | 只看该作者 �
看能不能找到图纸,看图纸肯定知道型号!没图纸只能瞎说
发表于 2014-9-13 21:13:25 | 只看该作者 �
看下在板中的位置和作用就可以确定是多少V电压的,找个相同电压的换上就OK了
发表于 2014-9-13 23:16:08 | 只看该作者 �
因为看不清楚了,所以也没有办法判断是什么稳压器。呵呵……竟然是碰到降压一样的,还真是好运气。
发表于 2014-9-23 08:27:05 | 只看该作者 �
這是 DIODE公司 SMD SOT223  LDO AP1117
17-VV:
15 for 1.5V
18 for 1.8V
25 for 2.5V
33 for 3.3V
50 for 5.0V
有个0  --->应該是 5V的LDO
发表于 2014-9-23 10:48:24 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2014-9-23 14:25:00 | 只看该作者 �
应该是1117,但多少V看不到了
发表于 2014-9-23 17:18:18 | 只看该作者 �
有事没事到论坛瞧瞧,过来学习下!!
发表于 2014-9-27 18:50:02 | 只看该作者 �
估计得要看是供电到那一路去的,如果是外围电路,多少不过3.3V,核心和显存看不上这货。
发表于 2014-9-27 19:12:37 | 只看该作者 �
不是1117么???
