查看: 2189|回复: 8
华硕K43SV_KJ1接口和触摸坏了一波N折总算好了
发表于 2014-9-7 12:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台华硕笔记本不能开机,电池一点点电都没有了,一看不能可第一想法就是保护隔离,报价送走客户拆机,拆下裸板接上可调电源正常开机,换适配器还是不能开机,到这里同志们有什么想法.....果断换了个全新的适配器,问题依旧,测接边上的隔离管没有VIN,接着往接可那边测法现接口那里就没电压。果断加焊接口,裸板正常了本来以为是保护隔离没过,没想到这么简单,高高兴兴装上打算多试几次插拔,试了好几次电池充电的灯都亮了心想没问题了,可以给客房打电话送钱来了,开机试一下,一开机傻了裸板能开机装上去后不能开机了,又拆下来完了,这次拆下来也不能开机了,各位看到这里这定是觉得我装的时候把主板给动坏了,绝对不会这样,这点你们放心看完就知道了,其怪的问题来了主板放那里过了一会又能开机了,当想多试几次发现只能插拔一下适配开一次机,不插拔就不能开机,心想客户本来是接口不通电的,现在通电了可问题怪了,只好打电话说明情况,客房还算通情达理,说放这里慢慢给他修,好吧网上给他定个接口过来直接换个新的接口,换完接口还是没解决,可机的插拔一下适配开机观查情况,法现插拔一次能开机一次,这时候是只有电源灯亮着的,然而关机后重先开机时大写A和Wifi灯也是亮着的,由于自己也是刚从迅维出来,还没有买BGA和示波器,和一起在迅维的小伙伴们说了一下,说叫我拆一下网卡试一下,好吧既然这样那就吧网卡给拆了,拆完网卡裸板试了好几次正常了,这次又装起来不一个螺丝也不上,可是尼马又不行了,这次一个螺丝都没上装上还是不行,这下没折了,小伙伴在南京别人那做有BGA和示波器,直接把板子给邮了过去,然而说在他边一直能正常开机,担还是给我把桥加焊了下,又给我邮回来,还帮我出了邮回来的邮费,这里我谢谢一下小伙伴们,有你们真好,收到板后我都没试直接就装起来了,这操蛋的笔记本装起来还是不行,好吧我拆下来试,还是插拔一次就能开机一次,真心不想修了,吧主板放了一下电然后又开台裸板测试法现能开机了而且不用插拔了,这回我不装了就这条条线插上试,从音响线到屏线这两个线接上都能正常,我开始插硬盘个USB小板还是正常,行吧这次吧电池也装上同样正常,、就只有小的载网卡了和触摸板键盘了,这敢装网卡,只能先试触摸板键盘,一插上这两样就不行了,这次问题总算出来了再一次给主板放电,网卡装上,这次不插键盘可是问题同样,又放电插上网卡,能行,那就只有是触摸板的问题了这次其它的都装上就不插触摸板装上一切正常,真操蛋,此帖不带任可技术只是想说一下电脑这东西比女人还是小气一点点事不顺它心,就罢工,希望对小伙伴有点点帮助,也没有图可发,因为哥现在把机子装好了不想拆开来拍图
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
上海小学徒 + 5 赞一个!
baoxuediannao + 5 吴总的耐性和悟性一样高
gyzls + 5 赞一个!
芣搣と魂 + 5 赞一个!
yalinzhang + 5 赞一个!
饮水。思源 + 5 捧场
发表于 2014-9-10 21:54:50 | 只看该作者 �
哈哈,触摸板短路,搞死你了,可以查查触摸板是哪个地方短了,能修好就不用换了
发表于 2014-9-11 12:16:20 | 只看该作者 �
都没时间发贴了。。
发表于 2014-9-11 12:43:49 | 只看该作者 �
楼主写得挺好,就是少了点配图,感觉不是那么清晰,思路
发表于 2014-9-13 16:39:00 | 只看该作者 �
有图没有,有图纸最好,我的CPU供电的地方烧了一个管子,没有图纸,看不到型号
发表于 2014-9-13 16:56:59 | 只看该作者 �
我也需要啊啊
发表于 2014-9-17 15:42:36 | 只看该作者 �
现在都没开始修版    好羡慕你们可以发帖啊
发表于 2014-9-17 15:55:12 | 只看该作者 �
受教了,谢谢
发表于 2014-9-18 10:39:01 | 只看该作者 �
楼主 好厉害哦
