查看: 2268|回复: 10
[已解决]
关于索尼待机RSMRST的问题请教!!
发表于 2014-9-6 20:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 索尼版号MBX-250的机子,不触发,纬创代工的板子 待机0.00,3.  5V有了!不知道待机就有3  5V对不对,听别人说应该是插上适配器的瞬间又3.3 5v然后马上消失触发后再出来。我测试了EC的一些基本的条件都满足,BIOS和BIOS芯片都换过。但是RSMRST没有,断开和桥的电阻就有1点多V的电压。反正现在就是不触发,不知道这个机子待机 RSMRST 是不是应该为高电位。现在我找了一个IO换上去,但是换上去后 3.5V都不产生了。。。是不是这EC只带了 96的程序?修到过此机的兄弟帮忙下,或者帮我测量下。。看下RSMRST待机时为高还是低。
发表于 2014-9-6 20:52:57 | 只看该作者 �
请求大家帮忙下,如果我修好我会把维修的工程完完整整的编辑出来 发到论坛上,这个机子是 HM65的
发表于 2014-9-6 21:25:21 | 只看该作者 �
触发一下,如果还是没有RSMRST#就查EC的待机条件和是否读取到BIOS~
意思是 按开关后就应该产生?EC的待机条件都有了 饼哥  详情 回复 发表于 2014-9-7 08:50
发表于 2014-9-7 08:50:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 09:35:22 | 只看该作者 �
bios刷对了没有,再看下你这个EC是不是带程序的
发表于 2014-9-7 09:46:28 | 只看该作者 �
了解下时许吧,单单知道这个也没什么用!
发表于 2014-9-7 09:46:45 | 只看该作者 �
论坛有不少的时序表,可以搜索看看!
我修过 纬创 HM65的机子 有些是待机有 有些是触发后有,所以不确定 想求助下修过个此机的人  详情 回复 发表于 2014-9-7 11:20
不一样的机子 时序都不一样的 不一定就要看微创的时序啊。。  详情 回复 发表于 2014-9-7 11:19
发表于 2014-9-7 09:49:08 | 只看该作者 �
有的是触发之后才出的。。。
你有修过吗  详情 回复 发表于 2014-9-7 11:20
发表于 2014-9-7 11:19:44 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2014-9-7 09:46
论坛有不少的时序表,可以搜索看看!
发表于 2014-9-7 11:20:02 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2014-9-7 09:49
有的是触发之后才出的。。。
你有修过吗
发表于 2014-9-7 11:20:43 | 只看该作者 �
论坛有不少的时序表,可以搜索看看!
