- 积分
- 748
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-10
- 精华
一同行接一台B460,开机正常,风扇坏,自己定个风扇,换之,换上后发现不触发了。
今天拿到我这里,我检查过了,无待机,拆机后测3V 5V都没有。
在基地看过这机,有通病,说51123 13角R268是通病,换之OK。
可是我这机不一样,我说说条件吧:16角19V 3角2V 8角3V 13角 17角5V
说明线性电压3.3V 5V都有,开启角电压也有,供电也有。
看图:
这些条件说明这机不是通病。
想不明白,条件都有了,怎么不出3 5V呢。3 5V的电感阻值也正常。
我说问了我哥,我哥说18角 ENC 有测过吗?这是3 5V的开启角。
18脚我还真没测,一测真没电压。
说继续查这个角吧。。。无赖,只有继续查了。
这个角到33 36页。
这个角进EC了
只好查EC的条件了,VCC 3.3V VDD 3.3V 查到AC_IN# 时,没电压,继续查
先把这个电压修出来才行。继续找
AC_IN#由下面几个图中的芯片转换而来的。
Q22 AC_OK也没电压
继续查找AC_OK
AC_OK 由BQ24745_VREF这里过来的。而电池管理芯片3角BQ24745_VREF有3.3V电压。
13角没有电压。
看我分析的过程,检查的路径对不。
哪位高手帮我分析分析,谢谢!
