查看: 9247|回复: 11
ThinkPad,e420本,开机黑屏,有图像,屏不亮
发表于 2014-9-5 23:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.前两天接到一个本e420,不开机。拆机发现无待机电压,之前遇到过这个问题。所以先定了两片待机芯片,换上就好了可以开机。第二天测试别的笔记本屏的时候忘了取下电池,试完了以后发现我的本开机屏不亮了,但是有图像,外接显示正常。请问是不是带电插拔的时候把主板烧了。烧的话是不是烧的显卡呢?
2.另外一台e420,开机正常,但是显卡温度很高,开机显卡在七十二度以上,而CPU温度在四十五六度左右。请问是不是显卡坏了?
发表于 2014-9-5 23:59:37 | 只看该作者 �
你先确定你散热是否良好,可能是散热器坏了
发表于 2014-9-6 00:12:39 | 只看该作者 �
先判断是不是灯管坏了,高压条,显卡温度本来就很高
发表于 2014-9-6 00:29:19 | 只看该作者 �
显卡温度是比较高,烤下机 要不掉电 就行了吧
发表于 2014-9-6 02:35:34 | 只看该作者 �
屏背光不亮查供电和开启信号啊
发表于 2014-9-6 02:36:57 | 只看该作者 �
背光供电有了没有,开启信号到了没有
发表于 2014-9-6 03:13:06 | 只看该作者 �
是什么电池,带电千万不能插拔电池呀。
他是带电插拔屏线吧  详情 回复 发表于 2014-9-6 08:59
发表于 2014-9-6 08:34:24 | 只看该作者 �
第一个问题估计是你的屏供电或是屏线坏了,第二个你的显卡温度高,你多用几个测温度的软件测测有的不准,看看显卡的散热有没有问题
发表于 2014-9-6 08:59:47 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-6 03:13
是什么电池,带电千万不能插拔电池呀。
他是带电插拔屏线吧
发表于 2014-9-6 09:08:14 | 只看该作者 �
屏的问题居多吧
发表于 2014-9-6 10:21:01 | 只看该作者 �
应该烧了保险,不是大问题
发表于 2014-9-6 14:04:27 | 只看该作者 �
查下EC 有没有开起电压 3.3VLCD的
