查看: 10483|回复: 29
华硕G41CMLX1.00主板通病维修,新手发帖,老鸟勿喷
发表于 2014-9-5 08:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本地15元收来一张华硕的G41板子,看这成色挺不错,没有维修过的痕迹,店家说这板子点亮不跑码,开价20,最后被我15元搞定。
回家检测,发现俄罗斯诊断卡上的复位灯不亮,测CPU假负载上的信号,总线供电1.2V,时钟没有,PG没有。桥供电1.13V是正常的。测电源管理芯片48脚,有1.2V的VRMPG信号发出。再看看上面三个三极管下方的822排阻。有输入,无输出,明显就是这个822排阻坏。料板上找个替换后,上CPU顺利跑码,整个维修过程还不到10分钟。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 桌子不错
发表于 2014-9-6 05:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请画个圈圈指出822排阻的位置,这个是通病?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 08:43:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
822排阻在哪啊看不到啊
发表于 2014-9-5 09:19:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接赚了150
发表于 2014-9-5 09:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有输入 无输出  说的很直接  但是很模糊  没看明白楼主说的什么?
发表于 2014-9-5 09:28:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不明白
话下出来啊
发表于 2014-9-5 09:42:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哪里收的   我也想收几块
发表于 2014-9-5 09:43:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
15块钱买来的啊,南方人收坏的还50那
发表于 2014-9-5 09:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡便宜了!
发表于 2014-9-5 09:48:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我能说15块那个店家能卖我么  不过LZ运气真好
发表于 2014-9-5 09:57:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了楼主维修再一次肯定了我对华硕主板维修的新思路~
发表于 2014-9-5 10:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板现在很少有了  二手的都能卖100多   你赚了
发表于 2014-9-5 11:03:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-9-5 11:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主我有一块P43主板。CPU供电短路。插上24P和4P无法触发,绿线电压为低电平。但拔下CPU的4P供电就可以触发,我怀疑是CPU供电短路,电源保护了。装上CPU后,8个MOS管的3个脚位都对地短路,CPU的4P供电插槽12V也短路。拿下CPU就不短路了。是什么原因? up6206ak+up6281s8请问这要怎么修?
我以前也遇到过类似的情况,微星的G31,上CPU就会对地短路,上假负载就毫无问题。换过电源管理芯片,无果。最后重做了CPU座子修复。  详情 回复 发表于 2014-9-5 12:29
发表于 2014-9-5 11:48:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通病啊通病。我怎么没遇到过822坏的
发表于 2014-9-5 12:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
U中真黄金 发表于 2014-9-5 11:45
楼主我有一块P43主板。CPU供电短路。插上24P和4P无法触发,绿线电压为低电平。但拔下CPU的4P供电就可以触发 ...
我以前也遇到过类似的情况,V星的G31,上CPU就会对地短路,上假负载就毫无问题。换过电源管理芯片,无果。最后重做了CPU座子修复。
发表于 2014-9-5 14:52:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
简直是送钱给你。技术不错。华硕板就是爱坏822排阻.
发表于 2014-9-5 17:08:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关于华硕主板维修顿时有了新的思路~
发表于 2014-9-5 17:09:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
希望尽快有机会通过新思路维修华硕主板并发帖~
发表于 2014-9-5 18:06:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又是822。。。。
发表于 2014-9-5 20:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个822坏,是通病吧,我看好多位哥们都说这个好坏了
