查看: 4315|回复: 12
技嘉G41开机提示
发表于 2014-9-4 23:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪位大神能告诉我这个提示怎么解决吗?,系统不能进去,PE进去快到桌面时也卡住了
CMOS电池放电过了。然后网上有说换电源,也试过了。还有就是拔掉硬盘也不能进PE
技嘉G41的主板
内存 CPU都换了。。有谁碰到这情况吗?感谢了。。。。
我一个板卡级的小白,有时候看到迅维里的精彩帖子就有去学习的冲动,我知道有这么一天的。
感谢看了我的帖回复的同仁们
感恩看了给我指导的大虾们
发表于 2014-9-5 00:04:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
试下刷BIOS    拆串口芯片
发表于 2014-9-5 00:48:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机能显示,问题一般不是很大,,,,是不是BIOS设置问题,
发表于 2014-9-5 08:00:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把外部设备全部去掉后,如果还是会,就用手摸主板上的芯片看那会烫。
发表于 2014-9-5 08:00:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2楼的方法可以试试看
发表于 2014-9-5 08:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我是来学习的!
发表于 2014-9-5 08:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是有外设挡住了啊
发表于 2014-9-5 08:36:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有可能桥咋地了!加焊一下试试!
发表于 2014-9-5 08:46:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
http://www.baidu.com/s?word=veri ... ite888_pg&lm=-1菜鸟与高手的区别是,一个只会问为什么,另一个是会问为什么了还懂的找答案
发表于 2014-9-5 09:46:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆掉网卡和声卡试试
发表于 2014-9-5 09:56:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般是BIOS问题多,不过可以先试试楼上的,不行再刷BIOS。
发表于 2014-9-6 16:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
把管理ide口的那个芯片拆了
发表于 2014-9-17 00:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户半路杀回来说还有保修。不搞了。
