查看: 1655|回复: 9
帮忙看看这电源管理芯片那脚信号是开启晶振芯片
发表于 2014-9-4 22:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-9-4 22:23:24 | 只看该作者 �
pgood,第十脚,
发表于 2014-9-4 22:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,十脚,2楼正解
发表于 2014-9-4 22:37:47 | 只看该作者 �
pg  电源好 10脚 开启时钟
请教楼主这个pg信号开启谁的时钟?  详情 回复 发表于 2014-9-4 23:10
发表于 2014-9-4 23:10:41 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-9-4 22:37
pg  电源好 10脚 开启时钟
请教楼主这个pg信号开启谁的时钟?
这个PG信号分为两路 一路给南桥做复位 一路给主时钟芯片做开启信号~  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:05
都到这里了那就是开启时钟芯片呗,全板的时钟  详情 回复 发表于 2014-9-5 08:30
发表于 2014-9-5 06:54:00 | 只看该作者 �
pg  电源好 10脚 开启时钟
哦 原来真是10脚是开启信号 想问下 怎么我一测试10脚电压信号 主板就自动灭了呢 是不是集成在北桥的晶振坏了还是电压管理芯片坏了?
发表于 2014-9-5 06:55:18 | 只看该作者 �
健平 发表于 2014-9-4 22:33
嗯,十脚,2楼正解
请教楼主 怎么我测试10脚信号电压 主板会自动灭了  是不是管理芯片坏了?
发表于 2014-9-5 08:30:46 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-4 23:10
请教楼主这个pg信号开启谁的时钟?
发表于 2014-9-5 09:54:02 | 只看该作者 �
rt924510脚 开启时钟
发表于 2014-9-5 10:05:32 | 只看该作者 �
请教楼主这个pg信号开启谁的时钟?
