查看: 2992|回复: 10
三星R464 用适配器 进系统掉电 求解!!!!11
发表于 2014-9-4 12:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R464 用电池一切正常 。插电源开机快要进系统的时候掉电 、用电池开机进系统里面不能插电源(一插电源就掉电)。插电源不进系统不会掉电。有没有人遇到这种情况的
发表于 2014-9-4 13:01:56 | 只看该作者 �
进pe掉电吗
发表于 2014-9-4 13:02:12 | 只看该作者 �
是不是CPU供电不稳定造成的
发表于 2014-9-4 13:03:42 | 只看该作者 �
看看有没有NEC大电容
发表于 2014-9-4 13:45:06 | 只看该作者 �
是不是电源头的电跑到电池接口上去了
发表于 2014-9-4 14:00:38 | 只看该作者 �
应该主板供电不正常到时候的,
发表于 2014-9-4 14:06:46 | 只看该作者 �
貌似这个机器没有大电容
发表于 2014-9-4 14:17:46 | 只看该作者 �
查查电源接口是否已经松动了。
发表于 2014-9-4 14:21:54 | 只看该作者 �
这机器有大电容吗。。。
发表于 2014-9-4 14:59:55 | 只看该作者 �
解决了吗,到底是什么问题
发表于 2014-9-18 09:06:04 | 只看该作者 �
是电容问题吧
