查看: 6533|回复: 10
[显卡维修]
6850显卡,无5v接口供电导致无核心和显存供电,谁来总结供电时序
发表于 2014-9-4 09:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5v接口供电是一 1117 有12v进没5v出,换1117后有0.5v输出1117发烫,说明后级有短路,于是烧机烧出一个0402电容漏电,换后,核心显存供电也出来了,正常亮机。谁来总结一下nv ait显卡的供电时序
发表于 2014-9-4 10:35:55 | 只看该作者 �
那个5V是给显存核心供电的吧,不正常核心供电就不会出来的
太天真了,5v加到核心跟显存上不得冒烟啊  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:17
发表于 2014-9-4 10:43:07 | 只看该作者 �
怎么烧机的加的5v吗
发表于 2014-9-13 10:18:50 | 只看该作者 �
是啊,显卡的时序我还搞不明白呢。
发表于 2014-9-21 11:09:30 | 只看该作者 �
感谢分享高端点的卡的经验, 大家都别藏着掖着。
会员682730 该用户已被删除
6#
发表于 2014-9-21 12:31:52 | 只看该作者 �
ATI显卡的供电时序 是有很多种的,同时N也是,,很多卡就算你把117这个4角的拆了也一样的,GPU 显存核心全共电,这个只是设计上的的而以,同时也是跟主IC有关,,像这种5V来说吧,不是维一的,可能有很有多种5V,有一些卡就是这样的,像ATI有一些,,6850 5850以上的5750 6770这一些,很多是从外接12V直接共电主IC然后,然后从主板起来的3,3V 共给核心开启核心 在又核心给主CI 然后5V出来 在就这个主IC在给核心共电显存共电, 然常见的7805 117这一些12 V转5V很多是控制输出,而不是控制 显存核心共电的,,这个都是要看设术的,有一些开起启主IC信号源就是5V,这个也就是看显卡本身设计
发表于 2014-10-5 15:39:33 | 只看该作者 �
搞不懂显卡供电的时序呀,这方面的资料真少。
发表于 2014-10-16 09:47:50 | 只看该作者 �
支持,学习一下。
发表于 2014-10-17 08:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 15:06:16 | 只看该作者 �
5V不应该是给08门电路的么 = =
发表于 2014-10-31 09:31:34 | 只看该作者 �
5伏是门电路的呵呵
