查看: 8456|回复: 61
[笔记本]
戴尔1558.版号:DAFM9CMB8CO不定时掉电。
发表于 2014-9-3 19:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出来迅维也有一年多时间咯,在迅维学到很多东西。感谢迅维的老师教会我很多东西。让我”贱贱 “成长。。。在此也想念咱们431寝室的兄弟:伍如胜,李阳,李文等等同学。在深圳带来了很多快乐。好了废话不多说了,进入主题 。客服拿来一台戴尔1558.看见上面上家贴有不干胶纸,后面问客户说拿到其他店检查过别人说要发到厂里检,现在的商家没能力就不要接,让咱们专业高维修的挣点稀饭钱撒。 根据他描述的故障是开机一会就关机。。。接到电源取下电池,插上可调电源待机0.007。按下开关电流哗哗下调动起来,亮机。 大概几十秒听到硬盘跨的一声响果真掉电,多开几次任然掉电。告诉客服主板问题,让客服留下机器电话走人。
三下五除二将‘她’脱光。修版原则:看,摸,闻。发现无异常。总结: 无非就是这些。根据维修的经验直接进入主题直奔:温控芯片,此板有两个温控如下, 。先检查U9各个引脚都正常。换目标奔U4当查到6脚时发现只有0.几V的电压,心里狂喜,捡到狗屎咯。检查上拉电阻R41 , 1脚标准3.3V,2脚只有0.几V的电压。电阻挡检测R41标准10k。那就可能温控芯片自身不良或相连器件。直接温控芯片改有铅,风枪380度风力4挡干下来 。 。直接上电。。。。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10数秒过后进系统咯,在也不掉电咯, 此机修复其实就是一个温控尔引起的。修笔记本不要想的太复杂,心细就好,让兄弟们给小林加一点点分。。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员4886560.5元2022-9-18 11:51
 会员13116330.5元2022-6-29 10:47
 会员4011030.5元2022-3-21 11:58
 会员11350830.5元2022-1-10 11:34
 会员4645170.5元2021-7-15 11:24
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +78 收起 理由
唐维杰 + 3 赞一个!
花晨月夕 + 5 很给力!
fsl69 + 5 很给力!
爱上时间 + 5 很给力!
lj5201314 + 5 很给力!
你是?? + 5 赞一个!
人不狠,站不稳 + 5 林哥,加油
huiguorou + 5 治标不治本,过温信号一直存在。
liyang8686888 + 5 林总威武
110006600 + 5 很给力!但错别字很多,客户,不是客服,晕.
本文由 会员273775 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-28 14:13:46 | 只看该作者 �
维修确实要从简,判断问题快速精准,楼主理论很好
发表于 2014-9-3 20:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控芯片不装也可以?
不装的话,机器会出现掉电情况。  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-3 19:53:03 | 只看该作者 �
不错的,温控坏的我还没有遇到过
发表于 2014-9-3 19:54:27 | 只看该作者 �
不错  思路清晰   目标明确    一招制敌
发表于 2014-9-3 20:31:13 | 只看该作者 �
楼主在检测过程当中机器没有掉电?
还是在掉电的情况下测的?
如果没有掉电,那故障点如何表现出来
再看一遍帖子  详情 回复 发表于 2014-9-6 12:18
通电的时间测量,而且掉电很快  详情 回复 发表于 2014-9-4 00:55
发表于 2014-9-3 20:58:06 | 只看该作者 �
红警维修 发表于 2014-9-3 20:06
温控芯片不装也可以?
不装的话,机器会出现掉电情况。
楼主不是说干下来,真接上电,然后再也不掉电吗?  详情 回复 发表于 2014-9-4 21:00
不会掉电。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:27
发表于 2014-9-3 22:09:34 | 只看该作者 �
那个芯片卸下了不用装上吗
发表于 2014-9-3 23:45:08 | 只看该作者 �
温控很少出问题啊,见过几例,没亲自遇见
发表于 2014-9-4 00:20:21 | 只看该作者 �
就是温控的问题嘛 6脚正常电压为多少 呢!
3.3V。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:28
发表于 2014-9-4 00:55:40 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-9-3 20:31
楼主在检测过程当中机器没有掉电?
还是在掉电的情况下测的?
如果没有掉电,那故障点如何表现出来
通电的时间测量,而且掉电很快
发表于 2014-9-4 00:59:31 | 只看该作者 �
此芯片是检测显卡的温度,不装的话,下次客户如果说机子修过后很烫,会不会说你没弄好啊
为什么会说很烫。。 温控只是起保护的作用。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:29
发表于 2014-9-4 08:40:16 | 只看该作者 �
楼主不会真的没装吧
发表于 2014-9-4 09:27:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-3 20:58
不装的话,机器会出现掉电情况。
不会掉电。。
发表于 2014-9-4 09:28:14 | 只看该作者 �
3.3V。。。。。。。。
发表于 2014-9-4 09:29:03 | 只看该作者 �
是起保护作用啊,现在保护的作用不是没有了吗,发热也就不会保护了  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:21
保修一个月,难道你要包他1年嘛。 。  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:31
发表于 2014-9-4 09:31:47 | 只看该作者 �
保修一个月,难道你要包他1年嘛。 。
发表于 2014-9-4 09:42:20 | 只看该作者 �
不错的思路,学习了
发表于 2014-9-4 09:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 09:51:39 | 只看该作者 �
不定时掉电难修啊  每次都祈祷是温控 可惜从来没遇到过
会有机会的。 。 。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:52
发表于 2014-9-4 09:52:41 | 只看该作者 �
会有机会的。 。 。。
