楼主: linwenwa
[笔记本]
戴尔1558.版号:DAFM9CMB8CO不定时掉电。
发表于 2014-9-4 09:57:14 | 只看该作者 �
检查下CPU电压
发表于 2014-9-4 18:21:39 | 只看该作者 �
linwenwa 发表于 2014-9-4 09:29
为什么会说很烫。。 温控只是起保护的作用。。
是起保护作用啊,现在保护的作用不是没有了吗,发热也就不会保护了
发表于 2014-9-4 20:30:52 | 只看该作者 �
这是要逆天 的节奏啊
发表于 2014-9-4 21:00:23 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-3 20:58
不装的话,机器会出现掉电情况。
楼主不是说干下来,真接上电,然后再也不掉电吗?
发表于 2014-9-4 21:01:48 | 只看该作者 �
看到楼主回复说不装不会掉电了!这样也行!?
发表于 2014-9-4 23:00:03 | 只看该作者 �
额  没找到根本原因  不过解决问题了
发表于 2014-9-5 07:57:23 | 只看该作者 �
不装温控没有后患么?
发表于 2014-9-5 08:32:05 | 只看该作者 �
不定时掉电的太难搞了 还有莫名其妙的问题  楼主是测到问题根本了
发表于 2014-9-5 09:11:27 | 只看该作者 �
谢谢了!!  没事看看论坛还真能长长见识!!!
发表于 2014-9-5 09:54:41 | 只看该作者 �
很给力!!
发表于 2014-9-5 10:22:26 | 只看该作者 �
这种故障建议 还是找个温控换上,要不少了保护。下次温度高了 嘿嘿 你懂的。。。。
发表于 2014-9-5 10:42:29 | 只看该作者 �
这个机器 有可能显卡和桥 有问题掉电
发表于 2014-9-5 11:52:07 | 只看该作者 �
这个贴看了好几边,感觉看的累呢,能直白点就更好了
发表于 2014-9-5 13:33:31 | 只看该作者 �
好东西学习力
发表于 2014-9-5 14:15:07 | 只看该作者 �
哦,摘掉温控啦
发表于 2014-9-5 15:05:54 | 只看该作者 �
说实在的温控出问题的 还真不多见
发表于 2014-9-5 15:37:44 | 只看该作者 �
很好 思路清晰  简单明了
发表于 2014-9-5 15:39:09 | 只看该作者 �
祝你好运,希望不要返修。不装温控一般会掉电的。
发表于 2014-9-5 15:44:55 | 只看该作者 �
厉害 没喷过
发表于 2014-9-5 15:47:10 | 只看该作者 �
思路清晰啊
