楼主: linwenwa
[笔记本]
戴尔1558.版号:DAFM9CMB8CO不定时掉电。
发表于 2014-9-5 15:50:26 | 只看该作者 �
没有温控IC如果CPU温度过高会?。。。。。。
发表于 2014-9-5 21:33:03 | 只看该作者 �
不装也行,还真没试过,下次试下
发表于 2014-9-5 21:54:38 | 只看该作者 �
拆掉只是没有保护功能了吧 掉电是不会掉电的。。。
发表于 2014-9-6 10:03:13 | 只看该作者 �
我认为如果是温控芯片品质不良的话,换一个温控芯片就是,往往没有那么简单。没有温控保护电路的主板,是会导致严重的后果的。
发表于 2014-9-6 10:18:09 | 只看该作者 �
学习啦!!经典
发表于 2014-9-6 12:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-9-3 20:31
楼主在检测过程当中机器没有掉电?
还是在掉电的情况下测的?
如果没有掉电,那故障点如何表现出来
再看一遍帖子
发表于 2014-9-6 12:26:37 | 只看该作者 �
好啊 正是需要的啊 谢谢了
发表于 2014-9-6 12:36:45 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2014-9-6 12:43:34 | 只看该作者 �
很细心。。
发表于 2014-9-6 12:43:38 | 只看该作者 �
温控保护有可能是它本身的问题,去掉保护,如果显卡本身有问题还是会返修的
发表于 2014-9-6 12:51:01 | 只看该作者 �
高手初长成
发表于 2014-9-6 12:57:31 | 只看该作者 �
我觉得这样会造成很多问题,虽然现在没有体现出来,但是有隐患
发表于 2014-9-6 15:25:32 | 只看该作者 �
我一般用风枪都用330度以下的温度吹元器件,高了怕吹鼓包了
发表于 2014-9-7 10:58:23 | 只看该作者 �
学习了,技术不错。
发表于 2014-9-7 10:59:57 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过,了
发表于 2014-9-7 15:04:29 | 只看该作者 �
温度芯片引起的掉电问题,楼主判断很准确,不装也不会掉电,这个学了一招
发表于 2014-9-7 16:34:56 | 只看该作者 �
温控如果去掉可以不。不加这个也是不是能解决这个问题
发表于 2014-9-23 08:30:28 | 只看该作者 �
楼主  请附上 图纸呀~
发表于 2014-9-23 08:38:47 | 只看该作者 �
没碰到过温控芯片坏的问题,这个温控不装的话会造成什么恶果吗?
发表于 2014-9-23 09:11:57 | 只看该作者 �
修的不错,实地培训的就是厉害
