- 积分
- 371
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-7
- 精华
主板型号:ASROCK N68-VS3 FX
主板料号:80-MXGK70
芯片组:MCP68
故障现象:主板关机后,再次开机不触发
此 板为2修板,不用多说,首先肯定是桥换过了。因为限制附件了,所以图片没法传上来,最后发现MEM_VLD信号有无内存电压始终保持3.3V高电平,其实是Q54损坏,如果该信号一直为高,主板能正常开机一次,关机不能再开,必须拔掉24PIN插头,如果该信号为低的话,主板就会造成断电,至于低到什么程度,看你的上拉电阻了
