查看: 19764|回复: 165
[主板&显卡]
新手维修 华硕M5A78L-M LX 不过内存~
发表于 2014-9-1 16:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人第一次发帖,好紧张      进入正题
今天商家送来一块板,说是不过内存,换了好几根内存都不行~
先看了一下主板,成色不错~DDR3的,还有维修价值
上机通电测试
档代码EE  不过内存  主板一直报警~
开始测量内存工作条件   供电:1.5V   辅助供电:0.75V  236脚SPD: OV  {:3_50:}    电压不对啊,不是应该3.3V麽?
为了排除SPD是不是被拉低了,先测量一下对地值吧  有420的值 正常( 一个人没法拍照  大家谅解)
SPD电压是3.3V  既然没这个电,那我就送它一个3.3V   直接从ATX橙色线飞线到236脚
上电测试
诊断卡一路跑马  亮机~:lol     新人没什么技术含量,勿喷啊~
最后附上原机备份BIOS
华硕 M5A78L-M-LX REV 1.00.zip (810.19 KB, 下载次数: 188)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员5580870.5元2022-9-16 17:19
 会员11223440.5元2021-11-18 13:42
 会员5312960.5元2020-2-27 23:20
 会员8801200.5元2019-9-25 16:42
 会员10186070.5元2019-8-13 13:41
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +82 收起 理由
hacker098078 + 1
yongjin + 5 赞一个!
瑞雪兆丰年 + 5
884037319 + 2 赞一个!
建明电脑 + 5
修了在来修哈 + 5 赞一个!
赵平维修 + 1
651096056 + 5 赞一个!
gyzls + 5 赞一个!
飞扬电脑KK + 1 赞一个!
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-1 17:28:40 | 只看该作者 �
这个最好加个限流电阻
谢谢赐教~下次一定记得  详情 回复 发表于 2014-9-1 18:15
说的对,加个限流电阻可以防止电流过大烧掉内存。  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-3 15:13:51 | 只看该作者 �
看似简单,但却是有条有理的维修。赞一个!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-28 23:09:51 | 只看该作者 �
能附上图纸,就感激不尽了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-3 09:45:54 | 只看该作者 �
这个修了收了多少钱?
商家的~才30块。  详情 回复 发表于 2014-9-3 09:48
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-1 19:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周旋 发表于 2014-9-1 18:51
遇到几例,应该是此板通病。
我觉得这个完全算不上通病~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 15:55:59 | 只看该作者 �
今天修了一块华硕M5A78也是一样问题,加了一个20欧电阻飞线到3.3V,好了
发表于 2014-11-3 13:34:45 | 只看该作者 �
也修过一例不过内存,刷BIOS好了
发表于 2014-11-3 13:13:42 | 只看该作者 �
SPD断线了  3.3v 这个板子出这个问题是通病
.H.
有阻值 应该没有断线  详情 回复 发表于 2015-11-28 19:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-3 10:50:11 | 只看该作者 �
楼主  好技术
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-28 21:06:43 | 只看该作者 �
这样子飞线不太好把?
发表于 2014-9-1 17:41:39 | 只看该作者 �
张化 发表于 2014-9-1 17:28
这个最好加个限流电阻
这个原板上没有加电阻吧  详情 回复 发表于 2015-11-28 19:11
加多少K合适 限流  详情 回复 发表于 2015-10-16 08:26
话说这个限流电阻多大合适?  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:11
发表于 2014-9-1 18:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个最好加个限流电阻
谢谢赐教~下次一定记得
发表于 2014-9-1 18:51:18 | 只看该作者 �
遇到几例,应该是此板通病。
我觉得这个完全算不上通病~  详情 回复 发表于 2014-9-1 19:54
发表于 2014-9-1 19:47:02 | 只看该作者 �
这种问题一般都断线
发表于 2014-9-1 22:31:56 | 只看该作者 �
能不飞线就尽量不要飞线,但是飞了线最好用热容胶固定吧
下次会注意的,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:42
发表于 2014-9-2 08:21:02 | 只看该作者 �
没看就猜要飞线了。。。。让我学到不少东西
发表于 2014-9-2 08:53:41 | 只看该作者 �
这样飞线不出问题吗
不是很清楚,我也是第一次遇到这种。  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:10
发表于 2014-9-2 09:10:27 | 只看该作者 �
884037319 发表于 2014-9-2 08:53
这样飞线不出问题吗
不是很清楚,我也是第一次遇到这种。
发表于 2014-9-2 09:11:01 | 只看该作者 �
话说这个限流电阻多大合适?
你好,我觉得加个保险电阻不知道,可以不,  详情 回复 发表于 2014-10-3 17:39
这个你自己决定也可以选用保险电阻相连。  详情 回复 发表于 2014-9-2 13:53
发表于 2014-9-2 11:46:14 | 只看该作者 �
我接了个板子一样的情况,看了你的,我修好了,感谢。我接的不是黄线。我找了个3.5v的过去。
3.5V SPD电压是3.3V 你可以再串个限流电阻。  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:42
发表于 2014-9-2 12:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-2 12:42:27 | 只看该作者 �
下次会注意的,谢谢。
发表于 2014-9-2 13:53:29 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-9-2 09:11
话说这个限流电阻多大合适?
这个你自己决定也可以选用保险电阻相连。
好勒,谢谢了。自己也修好了一些板都不想 发帖,麻烦,看你发的帖子感觉收获挺大的。  详情 回复 发表于 2014-9-2 13:57
发表于 2014-9-2 13:57:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-2 13:53
这个你自己决定也可以选用保险电阻相连。
发表于 2014-9-2 15:05:32 | 只看该作者 �
这应该算是通病吧!!
发表于 2014-9-2 16:03:49 | 只看该作者 �
长知识了
发表于 2014-9-2 16:38:13 | 只看该作者 �
如果是我也会这样修的
与其跑线路查原件,不如走近路直接 飞线~简单省时。  详情 回复 发表于 2014-9-2 19:20
