楼主: hacker6010
[主板&显卡]
新手维修 华硕M5A78L-M LX 不过内存~
发表于 2014-9-3 19:10:07 | 只看该作者 �
3.5V   SPD电压是3.3V  你可以再串个限流电阻
发表于 2014-9-3 21:32:51 | 只看该作者 �
学习一下 不过 楼主还是太大胆了
发表于 2014-9-4 07:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该跑下线,估计断线了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 08:17:28 | 只看该作者 �
飞线 办法 简 捷 但是容易出问题   但是迫不得已也没办法 方法可取
和笔记本一样的维修思路嘛~它缺电,那我们就给它一个电不久oK了  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:46
发表于 2014-9-4 09:16:03 | 只看该作者 �
楼主不提供一下 需要串联多大的电阻呢
是大还是小呢
主要是防止电流过大~用个10欧的电阻吧。  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:45
发表于 2014-9-4 14:40:18 | 只看该作者 �
不飞不知道 一飞吓一跳,  有的时候要尝试  什么可能都会发生
发表于 2014-9-4 14:45:39 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2014-9-4 09:16
楼主不提供一下 需要串联多大的电阻呢
是大还是小呢
发表于 2014-9-4 14:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 16:32:56 | 只看该作者 �
不错不错, 学习了, 估计是哪里断路了
如果是断路对地应该无穷大~  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:18
发表于 2014-9-4 17:06:12 | 只看该作者 �
好滴,飞线!
发表于 2014-9-4 17:18:47 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-9-4 16:32
不错不错, 学习了, 估计是哪里断路了
如果是断路对地应该无穷大~
发表于 2014-9-4 17:58:03 | 只看该作者 �
是通病吗 遇到几块这样的板了
发表于 2014-9-4 18:00:58 | 只看该作者 �
这种情况不是断线造成的吗?还有阻值?
有阻值说明不是断线,应该是元器件损坏~  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:55
发表于 2014-9-4 18:39:58 | 只看该作者 �
这个是经典故障,SPD引起的不过内存。
发表于 2014-9-4 18:55:56 | 只看该作者 �
╰此情不变 发表于 2014-9-4 18:00
这种情况不是断线造成的吗?还有阻值?
有阻值说明不是断线,应该是元器件损坏~
发表于 2014-9-5 10:54:09 | 只看该作者 �
这也算华硕板的一个通病吧,我也修到过的
发表于 2014-9-5 11:06:35 | 只看该作者 �
飞线焊的有点眼花,像两个点连上了。
发表于 2014-9-5 13:39:16 | 只看该作者 �
简单明了不错
发表于 2014-9-5 14:40:14 | 只看该作者 �
这种问题一般都断线
发表于 2014-9-5 17:54:53 | 只看该作者 �
这款是通病。我也修到过这样的问题
