楼主: hacker6010
[主板&显卡]
新手维修 华硕M5A78L-M LX 不过内存~
发表于 2015-11-25 09:31:16 | 只看该作者 �
r天冷了啊  看贴多  发贴的可能要少了
发表于 2015-11-25 11:54:33 | 只看该作者 �
飞线这招,不错
发表于 2015-11-25 12:49:57 | 只看该作者 �
这破板子的问题真是稀奇古怪的 我还有个 无限复位的没有修好呢
发表于 2015-11-25 12:58:04 | 只看该作者 �
楼主  思路有的
发表于 2015-11-28 16:46:16 | 只看该作者 �
这个好像之前就看过了,现在有在首页了,看来真是好贴
发表于 2015-11-28 17:42:19 | 只看该作者 �
呵呵,楼主也真是动作快,三下五除二就直接飞线,不查坏的元件了.
发表于 2015-11-28 18:12:30 | 只看该作者 �
如果可以的话 尽量不要飞线
发表于 2015-11-28 18:14:00 | 只看该作者 �
一般直接从电源上接就行了,为何要限流呢,楼上的
加电阻限流,是因为如果直接飞线,若将内存条插反了就会连槽一起烧糊了,加一个限流电阻可以起到保护作用  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:30
发表于 2015-11-28 18:20:32 | 只看该作者 �
好技术技术不错
发表于 2015-11-28 18:54:08 | 只看该作者 �
好容易啊。。。楼主。没挑战啊。
看着很容易后面却藏着大知识呢  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:30
发表于 2015-11-28 19:11:01 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-1 17:41
说的对,加个限流电阻可以防止电流过大烧掉内存。
这个原板上没有加电阻吧
原板上有的,若236脚spd无3.3可以通过跑线找到该电阻  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:31
发表于 2015-11-28 19:11:15 | 只看该作者 �
能附上图纸,就感激不尽了
发表于 2015-11-28 19:54:35 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-11-3 13:13
SPD断线了  3.3v 这个板子出这个问题是通病
有阻值 应该没有断线
发表于 2015-11-28 20:17:15 | 只看该作者 �
学习了,这线飞的不错
发表于 2015-11-28 20:30:13 | 只看该作者 �
个人觉得还是不接好 最好客户自己接反了,又有钱收了  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:57
发表于 2015-11-28 20:30:59 | 只看该作者 �
羊杨样 发表于 2015-11-28 18:54
好容易啊。。。楼主。没挑战啊。
看着很容易后面却藏着大知识呢
发表于 2015-11-28 20:31:51 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2015-11-28 19:11
这个原板上没有加电阻吧
发表于 2015-11-28 20:53:33 | 只看该作者 �
看似简单,但却是有条有理的维修。赞一个!
发表于 2015-11-29 10:57:39 | 只看该作者 �
好咯,你这样说我无言以对  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:52
发表于 2015-11-29 11:12:34 | 只看该作者 �
但检查的思路还的满清晰的~加与不加限流电阻,意义完全不一样~~, 不加限流电阻,那只能说你技术不到家,呵呵~~
