查看: 2567|回复: 4
盈通GTS250-512GD3红牛版 用几分钟黑屏
发表于 2014-9-1 14:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接手3个盈通GTS250-512GD3红牛版  1个不显    2个用几分钟黑屏       不显的是RT9259A坏          点亮黑屏的   测设ISL6312    10脚VCC   5V正常   36脚EN0.46    走线到反面    103电阻阻值变小    换了103电阻  还是不正常      在吧这货拆掉    OK                  跑了3次3D     正常     但不懂这是什么芯片    有了解的吗    【书读的少  语言组织能力有限】 、。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-9-1 16:48:07 | 只看该作者 �
是拆的103电阻好的?(我书读的少,你可别骗我)
-下面红点那地方  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:11
 楼主| 发表于 2014-9-1 17:11:36 | 只看该作者 �
-下面红点那地方
是三极管吗?  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:13
发表于 2014-9-1 17:13:35 | 只看该作者 �
是三极管吗?
是的 是的  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:54
 楼主| 发表于 2014-9-1 17:54:52 | 只看该作者 �
是的  是的
