查看: 5172|回复: 10
联想E470A开机白屏15秒后显示出三分屏故障
发表于 2014-8-31 19:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     外接显示器正常。拆开屏,用万用表测屏供电有0.5V—3.3V左右的跳变,正常应该一直都有3.3V左右。说明是主板上的故障,拆开笔记本电脑,取出主板。观察屏线接口正反面,没有发现异常。找到电路图:
  测屏线接口的2,3,4脚,2,3脚有1.8V。正常为3.3V,4脚3.3V正常。测2,3脚无短路。追查LCDVCC的来源,来自于Q1由+3V转换而来.
  Q1要想正常导通。
Q4的2脚必须为高电平,Q2,Q3的2脚要为低。这样+15V的电压经过R33加载到Q2的第2脚使Q1导通。测Q2的3脚3.3V正常,Q2,Q3的2脚0V正常。Q2的3脚0V不正常,Q3的3脚3.3V正常。出现这种情况,有三种原因,Q2损坏,R33损坏,+15V的电压不正常。测试发现+15V的电压为0V,追查来自于PR264
测PR264两端都有18.5V正常。说明PR264到R33之间断线了。由于它们在主板上隔很远,所以此电路,只需要让R33有+15V的电压就可以了。直接从R33附近找了一个相同的电压飞到R33.飞好线后,测阻值0欧。接上电源,开机,一切正常。
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 10
1349980388 + 5 给力啊,长见识了
caolong18580 + 5 有图有真相,以后修机经验派了啊
九叔 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-31 21:01:32 | 只看该作者 �
楼主这段话里的问题,第一 测Q2的3脚3.3V正常, 这里又有Q2的3脚0V不正常。
请问楼主Q2的3脚既然是0V那么Q3的3脚哪里来的3.3V。
可能太激动表达失误了,哈哈。  详情 回复 发表于 2014-8-31 21:27
发表于 2014-8-31 21:01:57 | 只看该作者 �
估计有人会杀显卡
发表于 2014-8-31 21:27:22 | 只看该作者 �
楼主这段话里的问题,第一  ...
可能太激动表达失误了,哈哈。
发表于 2014-8-31 21:59:24 | 只看该作者 �
这里15V电压应该是机器开机触发后发出通过Q1场馆本身高电平导通把3V电压转换成屏供电的。
发表于 2014-8-31 22:00:06 | 只看该作者 �
楼主修的不错了~
发表于 2014-8-31 22:08:02 | 只看该作者 �
断开前面电路,直接3V。不稳妥,但是快
发表于 2014-9-1 07:01:05 | 只看该作者 �
为什么飞线之后是0欧呢
发表于 2015-3-9 23:17:55 | 只看该作者 �
这类故障细心一般可以修好
发表于 2015-3-10 10:53:38 | 只看该作者 �
看来这个是通病了,楼主看看散热器下边是不是有一处板层明显短线,很粗的一道线,就是15V
发表于 2015-3-10 10:55:37 | 只看该作者 �
这种问题其实很好修的,我也是通常飞线
