查看: 3273|回复: 13
联想 G455 CPU 无电压
头像被屏蔽
发表于 2014-8-31 18:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           联想 G455 LP-5917P 待机正常 上电 0.03左右 无CPU电压 这个6562芯片电压 PL902 电感无电压 还有 PL701电感也无电压 同朋友讲先要修出CPU电压 才会出北桥供电 现在CPU芯片哪几个角要达到要求 才会工作  现在请教给位工程师大家给我指教信息 图纸我截图上来了 请赐予我技术。
联想G455 NAWA1_LA-5971P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2014-8-31 18:46:38 | 只看该作者 �
CPU芯片型号打反了 是ISL6265A  先谢谢大家 提供技术支持 。
发表于 2014-8-31 19:26:17 | 只看该作者 �
30    47  48  有没有电压
发表于 2014-8-31 19:34:36 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过
发表于 2014-8-31 19:39:03 | 只看该作者 �
30    47  48  有没有电压 加个6脚开启
发表于 2014-8-31 20:35:17 | 只看该作者 �
我也是新手进来学习的!遇到过几次无CPU供电的!期待楼主解答
发表于 2014-8-31 22:56:06 | 只看该作者 �
电流是0.3A吧!CPU供电多半是最后出的,除了之后的HM55,65系列,图纸上有说明啊。30,47,48供电,6脚开启信号,都正常,还不出U的供电,先换滤波电容,再换芯片。
发表于 2014-8-31 23:01:07 | 只看该作者 �
芯片供电 vron svid 仔细量下 有时cpu供电出不来 未必是这块地问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-9-1 07:49:44 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-8-31 22:56
电流是0.3A吧!CPU供电多半是最后出的,除了之后的HM55,65系列,图纸上有说明啊。30,47,48供电,6脚开启信号 ...
你说的这些电压都有  我测量过啦!就是1脚没有电压 I/O控制
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-9-1 07:50:29 | 只看该作者 �
你说的这些电压都有  我测量过啦!就是1脚没有电压 I/O控制  I/O我已换过全新的。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-9-1 08:16:20 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2014-8-31 19:26
30    47  48  有没有电压
这些电压有
发表于 2014-9-1 08:20:17 | 只看该作者 �
最好先找到上电时序,这样就是比较好找出CPU的供电电是哪儿发出来的呀
发表于 2014-9-29 17:48:17 | 只看该作者 �
北桥供电都没出来
发表于 2014-9-29 18:57:20 | 只看该作者 �
北桥供电
