查看: 3327|回复: 16
求助!这种BIOS芯片是不是高温容易坏?
发表于 2014-8-31 14:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题1:这种BIOS芯片是不是高温容易坏?
操作过程:我用风枪拆下来刷bios后校验错误,又从料板上拆一个下来直接刷不上去了!可以读取擦除
问题2: 这个BIOS用示波器打CS RD WR 脚的波形具体怎么操作?我怎么打不出来?
操作过程:探头一脚接地,一脚去点要打的脚,然后按AUTO,探头已调成10x   好像只能打晶振的波形
补充内容 (2014-9-1 12:41):
问题1已解决!很简单!电脑USB接口的问题!南桥重值了一下OK
补充内容 (2014-9-4 17:08):
问题2已解决 刷BIOS OK
发表于 2014-8-31 14:30:52 | 只看该作者 �
这样的是很容易坏的,最好用烙铁取
郁闷了, 又要耽误几天  详情 回复 发表于 2014-8-31 14:55
发表于 2014-8-31 14:55:22 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2014-8-31 14:30
这样的是很容易坏的,最好用烙铁取
郁闷了, 又要耽误几天
发表于 2014-8-31 14:57:05 | 只看该作者 �
BOIS芯片不容易坏吧
发表于 2014-8-31 15:13:34 | 只看该作者 �
我也碰到过你这样的问题,建议你换个座子吧,我的换个座子就好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 有价值!
发表于 2014-8-31 15:14:24 | 只看该作者 �
还没搞明白你是要换BIOS芯片还是BIOS程序
发表于 2014-8-31 15:49:34 | 只看该作者 �
座子换个试试
发表于 2014-8-31 16:09:23 | 只看该作者 �
路过学习
下
发表于 2014-8-31 16:23:46 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过,我刷BIOS还没出过问题,就有一次一款宏碁本拆下BIOS准备备份的,备份完装回去就开不了机了,后来又找了一个程序刷上去好了
发表于 2014-8-31 16:32:17 | 只看该作者 �
bios 程序爱坏,   芯片很少有坏的
发表于 2014-8-31 16:36:38 | 只看该作者 �
这种芯片不易坏的!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 那就是座子坏了,刷不上去
发表于 2014-8-31 16:47:54 | 只看该作者 �
很少坏的   只要能忍到    一般坏不了
发表于 2014-8-31 17:00:48 | 只看该作者 �
不容易坏吧 下的时候温度别太高
发表于 2014-8-31 17:36:23 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏的到是不多见啊
发表于 2014-8-31 17:38:15 | 只看该作者 �
加热中间很容易坏的
发表于 2014-8-31 18:06:33 | 只看该作者 �
吹多了当然会坏  温度低一些
发表于 2014-8-31 18:22:28 | 只看该作者 �
有的时候多刷两遍就刷进去了
