查看: 7644|回复: 33
联想E420开机掉电,亮机不到6秒就关机
发表于 2014-8-31 13:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420奇葩问题很多,现在难题要来了。现在是电脑可以开机,不到6秒钟就自动关机,光板也一样,掉电的时候风扇狂转。刷了N个BIOS还是一样,待机芯片容易出问题我也换了还是一样。CPU和内存也换过,有谁遇到过的或路过的说说,折腾我一个下午了。
发表于 2014-9-1 15:37:18 | 只看该作者 �
这个机子BGA难做
发表于 2014-9-1 15:27:15 | 只看该作者 �
我遇到个L520也这样
发表于 2014-9-1 11:44:29 | 只看该作者 �
开机掉电后可以再开机,反复开都没问题,就是亮了就断电,独立的风扇换过了,风扇不堵很好
发表于 2014-8-31 13:46:56 | 只看该作者 �
掉电后电流是多少?掉电后能触发吗?开机的时候摸摸感受下哪里发热很烫,或者是温控芯片出问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-31 13:36:43 | 只看该作者 �
有没有独立显卡,有的话,加焊试下
这个桥加焊风险很大的 很容易爆珠的  详情 回复 发表于 2014-8-31 13:54
发表于 2014-8-31 13:30:32 | 只看该作者 �
把风扇拔了 试试
发表于 2014-8-31 13:29:42 | 只看该作者 �
这个机器问题真的多
发表于 2014-8-31 13:28:45 | 只看该作者 �
掉电以后能在开机吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-31 13:28:42 | 只看该作者 �
CPU温度正常吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-31 13:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么坏的,掉电电流是多少?
发表于 2014-8-31 13:54:38 | 只看该作者 �
552150225 发表于 2014-8-31 13:36
有没有独立显卡,有的话,加焊试下
这个桥加焊风险很大的  很容易爆珠的
你看下风扇有没有堵死,堵死的话就直接做显卡吧  详情 回复 发表于 2014-8-31 22:14
发表于 2014-8-31 14:12:52 | 只看该作者 �
     温度不要调太高 时间长一点
发表于 2014-8-31 14:17:11 | 只看该作者 �
是不是有地方欠压呀
发表于 2014-8-31 16:53:23 | 只看该作者 �
cpu风度正常不
发表于 2014-8-31 21:31:02 | 只看该作者 �
好像显存容易爆珠
发表于 2014-8-31 21:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是开关信号老是处在低电平呢
发表于 2014-8-31 21:59:08 | 只看该作者 �
楼主是不是已经修好了
发表于 2014-8-31 22:07:02 | 只看该作者 �
电压不足,或者是温控,15V电压查查
发表于 2014-8-31 22:12:23 | 只看该作者 �
是否温控坏了
发表于 2014-8-31 22:14:15 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-8-31 13:54
这个桥加焊风险很大的  很容易爆珠的
发表于 2014-8-31 22:17:17 | 只看该作者 �
修好后把答案公布下吧
发表于 2014-9-1 00:02:30 | 只看该作者 �
LID休眠信号有没有可能呢
