查看: 4316|回复: 6
[联想]
p1337电源芯片
发表于 2014-8-30 17:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
203D6代换P1337可以代换吗 需要改电路吗
发表于 2014-8-30 17:53:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
P1337是7脚  203D6是8脚的
发表于 2014-8-30 18:37:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看原理图对比一下!
发表于 2014-8-30 19:53:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
P1337可以用LD7575PS代换
用LD7575PS要改电路吧  详情 回复 发表于 2014-8-31 12:12
发表于 2014-8-31 12:12:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
542083930 发表于 2014-8-30 19:53
P1337可以用LD7575PS代换
用LD7575PS要改电路吧
发表于 2014-8-31 15:40:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不能代换的,这芯片也好找不超过5元一片
发表于 2014-8-31 16:22:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该不可以代换的
