查看: 3419|回复: 24
联想F41A不触发
发表于 2014-8-30 12:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
主板电流0.042, 没有3V 5V   求思路
发表于 2014-8-30 12:25:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查B+
发表于 2014-8-30 12:29:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能不能叙述清楚些
发表于 2014-8-30 12:53:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查住电压和待机电压吧,
发表于 2014-8-30 12:58:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用的什么电源芯片,保护隔离过没。楼主没讲清楚
发表于 2014-8-30 16:07:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机器待机0.04,公共点B+被拉低了,后端有短路。
发表于 2014-8-30 16:19:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给你发个电路自己看看吧
F41A LA-3571P_IGT30.pdf
1.12 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-30 16:32:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先查待机什么的 有短路的...查亦下LDO有没有
发表于 2014-8-30 16:33:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的话查亦下   3 5V的  阻值看看是不是短路了
发表于 2014-8-30 16:34:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
待机0.04有微短路
发表于 2014-8-30 16:42:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那就修待机吧  呵呵
发表于 2014-8-30 16:45:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
主供电产生的LDO3和LDO5
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-9-12 12:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手上这个也是
发表于 2014-9-12 13:01:15 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先看19  没有再看 负载阻值
发表于 2014-9-12 13:09:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查B+   应该是有短路的 地方
发表于 2014-9-12 13:16:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我是小小白,不过一看这问题肯定在待机电路噻。。待机电路短路。查3  5V,查开启条件。
发表于 2014-9-12 15:17:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州
f41开机显示掉电,谁见过,开机后能显示
发表于 2014-9-13 08:01:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图纸吧,查待机的工作条件
发表于 2014-9-13 09:04:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  有短路的。
发表于 2014-9-13 09:13:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查待机芯片
