查看: 3982|回复: 11
三星300E4X,装不上WIN7
发表于 2014-8-29 22:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板回收到二手机器,说全部重装统,分区,三星300E4X,I3二代的U,2G的内存,500的盘,来的时候是WIN7-32的系统,试机正常,用PE启动,先分区,C盘80,装64的WIN7结果到程序解压到52%,再也进行不下去,没法,只能装32的WIN7了,结果比上次好一点,装上到出桌面的时候,欢迎都出来了,再下来出桌面就是出不来了,桌面鼠标一直能动,没有死机,没招试了一下XP结果正常,可以用,以为是自己的U盘系统有问题,用光盘装32的WIN7,深度,雨林,都不行,请问各位老师这是咋了,这机子,盘我也换过,也不行,在别的机子上装好再来这台机上,也不行,急呀小弟。
发表于 2014-8-29 23:32:29 | 只看该作者 �
建议楼主扫描硬盘。
发表于 2014-8-29 23:40:41 | 只看该作者 �
建议楼主扫描硬盘。
发表于 2014-8-29 23:45:03 | 只看该作者 �
不要装驱动
发表于 2014-8-29 23:45:43 | 只看该作者 �
不要装驱动
发表于 2014-8-29 23:51:37 | 只看该作者 �
硬盘都 换了,扫了,没事,不装驱动,是个法子,试试,
发表于 2014-8-30 08:51:08 | 只看该作者 �
不要用GHOST版本,用硬装版试试呢
发表于 2014-8-30 08:54:28 | 只看该作者 �
换系统工程
发表于 2014-8-30 08:56:08 | 只看该作者 �
把外设都去掉试试,或者不装驱动试试
发表于 2014-8-30 16:09:50 | 只看该作者 �
只能用光盘安装的
发表于 2014-8-30 18:07:10 | 只看该作者 �
用安装版 的试下把
发表于 2014-9-2 23:01:15 | 只看该作者 �
CPU核显的问题!换个CPU试试!
