ZXCVWtest
查看: 5041|回复: 18
海尔T6不触发(有触发动作)小修一例
发表于 2014-8-28 21:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近下载资料比较多,眼看这下载分一点一点的少,特发此贴赚点下载分,顺便给新手们提供点维修思路
型号:海尔T6
板号:DAOSW9MB6E0
故障:不触发,有触发动作
拿到手,上电流表开机看了下电流,从0.04几到0.06几,,感觉待机电流有点不对,不过现在也暂时不管它。按照电流得到的信息是:待机应该没问题,EC给南桥也发出DNBSWON#,但没有收到南桥发过来的SUSB#,SUSC#(这些是根据以前维修出得到的,不熟悉的可以根据上电时序来修,修多了自然就了解了)
知道了这些信息,就有头绪了,这种情况 我修的最多的就是南桥虚汗(此板是HM55的桥),,就拆机上BGA,,结果故障依旧,,看来不能这样盲修了,还是老老实实的查图纸吧,,
我打开图纸查找的第一目标当然就是SUSB#,SUSC#这两个信号,测到这两个信号在触发后有电压了,但是只有0.3几V,在 心里就想这原因,既然有电压,那么南桥应该正常发出SUSB#,SUSC#了,但是为什么只有0点几V呢?,我第一个想到的就是上拉电压,,,在 图纸中找了一下,并没有上拉,这两个信号是直接从南桥到EC的,中间也没有任何元器件。不能偷懒了,查南桥工作条件吧。
刚开始查供电就查到了电压不对,+3VS5只有0.几V,,查到了这个问题,所以就没查+5VS5了,顺着+3VS5来源
是PQ36转出来的,控制极竟然只有2.几V
前面是由S5_ON来开启的,
EC的101脚的S5_ON也3.3V
继续查刚才那块
想不到10VALW只有3.3V,,,维修有了进展,就接着查呗
10VALW跟15VALW是从这里出来的,,查到PD17的第一脚有5V输入,但到了第二脚就只剩3.3了,,到了下面一个复合二极管PD18的第二脚的时候,就只有1.5V左右的电压了,看来是没升压了
PC199、PC200这两个电容的那边是连到待机3.3V的下管驱动信号上面,待机3.3V正常了,这个信号肯定也没问题了,电容我也测了,没有短路,就把目标放到那两个复合二极管上面了,到料板上面找了两个这样的二极管换上去,就OK了,
此时待机电流也回到了0.011了
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
优秀妞妞 + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
发表于 2014-8-28 22:06:18 | 只看该作者 �
待机不正常的时候,RSMRST这个信号是多少V,求论证
额,这个真不知道,EC的供电,时钟,复位当时都没测,直接修的,,,待机3、5V是正常的,EC又给南桥了触发信号,所以,这时候的RSMRST#应该是正常的3.3V,如果RSMRST#不正常的话,EC就不会发出DNBSWON#了  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:11
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-28 21:50:49 | 只看该作者 �
楼主好样的
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-8-28 21:55:24 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-28 21:36
楼主思路很清晰,就是有点心急了,一上来就把SB干了,看来修板还是要细心加耐心,谢谢楼主分享
楼主没干SB好吧。只是查了待机条件
回复 支持 2 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-8-28 21:47:33 | 只看该作者 �
电路图看的我头都大了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-8-28 21:36:54 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-8-28 21:59:40 | 只看该作者 �
现在的年轻人,总是干BGA干上劲了,上来就做桥,
发表于 2014-8-28 22:04:03 | 只看该作者 �
标题写了不触发又写有触发动作,真是有意思楼主的维修技术不错赞一个。
发表于 2014-8-28 22:08:03 | 只看该作者 �
呵呵,,一时之间那种情况不知道怎么表达,,现在看来是属于不上电了
发表于 2014-8-28 22:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 22:13:08 | 只看该作者 �
对于没进水的INTEL桥,上手就加焊,经验不足。
发表于 2014-8-28 22:19:23 | 只看该作者 �
楼主不是一拆机就上BGA加焊SB了吗
发表于 2014-8-29 07:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-8-28 21:55
楼主没干SB好吧。只是查了待机条件
没干BGA,你好好看看!
发表于 2014-8-29 12:30:01 | 只看该作者 �
南桥不正常发出 susb# 和susc# 工作条件不满足     楼主时序掌握的很娴熟
发表于 2014-8-29 12:50:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 13:47:18 | 只看该作者 �
楼主技术不错,向你学习
发表于 2014-8-29 16:57:41 | 只看该作者 �
他娘的,上回让我碰到一个软击穿的。唉,整死我了
发表于 2014-8-29 17:32:29 | 只看该作者 �
我也修过一台,5V后继没出来,经测试15V到5V后继断线了。
发表于 2021-3-20 12:20:02 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
