查看: 1470|回复: 7
E 420 I3独显掉电
发表于 2014-8-28 18:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420不加电,更换D92580后可以触发,但是电流跳到0.6A左右掉电,可以再次出发,有谁搞过的?
发表于 2014-8-28 18:27:36 | 只看该作者 �
供电没出完。
发表于 2014-8-28 19:10:08 | 只看该作者 �
正常是掉一次再起来的,电流低啦,看下是不是CPU电压没起来
发表于 2014-8-28 19:27:24 | 只看该作者 �
此机子通病就是D92580
发表于 2014-8-28 19:41:12 | 只看该作者 �
掉电,应该是少了某组电压
发表于 2014-8-28 21:08:31 | 只看该作者 �
你在没掉电的时候量下各组电压正常吗?那个没出来就修哪个
发表于 2014-8-28 21:09:31 | 只看该作者 �
看看时序看看电压缺哪个
发表于 2014-8-29 09:25:29 | 只看该作者 �
在掉电前量下各大供电、是否有电压没有产生,0。6A应该除了CPU供电和CPU集显供电外的电压已经有了。
