查看: 1265|回复: 2
最新发贴,关于联想G430小修的那个人发贴中,搞笑!
头像被屏蔽
发表于 2014-8-28 17:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新发贴,关于联想G430小修的那个人发贴中,不理解为什么南桥没有产生SLP3,而产生后继+1.8vS,让小白白来教教他,哈哈!秒杀那些所谓的铜牌银牌的!卧槽!!!!
http://www.chinafix.com/thread-796436-1-1.html  这个是那个讯维见习学员,哈哈!
由于小菜菜的权限,没法上传照片照片来分析,这个机器是仁宝的代工的机器,SYSON信号作为ISL6228内存芯片产生内存的1.8V ,后经过AQ4668N沟道的场馆,G级控制级电压来自+VSB,这个电压是适配器电压,但是这个电路受控于SUSP#,SUSP ,这个两个相反的信号,因为EC没有高点电平的SUPS#,所以插上适配器的瞬间,+VSB没有拉底,因为SUPS#信号失效,AQ4668的场馆直接导通了,其实仁宝的SUSP这个信号,在S5 S0两种状态下,SUSP是高低电平变化的,不是固定的,其实也就是又SUSP#信号,不同而与SUPS#相反罢了!龌龊!这么简单的原理,我小小白都搞清楚!
发表于 2014-8-29 09:22:47 | 只看该作者 �
我的按开关S5 S4 S3电没变化,由于没有时序,只能按INTEL标准时序来查,S5之前的条件都满足,不知什么原因
发表于 2014-8-29 09:23:10 | 只看该作者 �
EC换过也不行
