查看: 1600|回复: 6
联想G475AX 进水加电掉电
发表于 2014-8-28 17:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机来的时候说是不显示,我把机器拆开看到键盘接口那有点水 桥上还有点水,我擦干净后测量了一下各个电感没有短路的。可是电流跑到0.4几A在跳变几下 到0.24A就掉电了,我在瞬间测量了一下电压、电压都出来了 不少电压。如果除了桥下面还有水的话、那里会有问提啊?     请各位师傅给指点一下   谢谢!
发表于 2014-8-28 17:20:24 | 只看该作者 �
如果桥上有水,最好把桥取了,看看下面有没有腐蚀
发表于 2014-8-28 17:39:26 | 只看该作者 �
先重植桥看看吧
发表于 2014-8-28 17:45:33 | 只看该作者 �
先取下桥看看吧,桥下进水,那要换桥了.................
发表于 2014-8-28 17:45:42 | 只看该作者 �
0.4是不过cpu吧,先换下CPU试试
发表于 2014-8-28 20:49:52 | 只看该作者 �
进水的机器,主要是检查进水的地方。80%是那进水引起的。
发表于 2014-8-28 21:26:25 | 只看该作者 �
先放进烤箱烤两个小时在说。。PC板层有积水
