查看: 5242|回复: 17
[已解决]
think t510i 通病
发表于 2014-8-28 16:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
think t510i 开机掉电 进win7 pe 掉电但是进winxp pe 正常 ,怀疑bios 刷过现象依旧,看cpu背面有个nec大电容(不是nec牌子的)和大多数人一样看到此电容一切问题都归到它身上 直接更换 换成330uf钽电容 5个,开机测试故障依旧,晕 这时无思路 了 ,测主板各电压都正常 ,用 手触碰主板零件看有无异常,发现cpu 座下面 的金属场效应管u68特别发烫 更换后ok(换这个场管需注意 打箭头的不是第一脚不是照着场管上的小圆点 尔是方向相反 拆的时候注意看下),上论坛看一下有人遇到这种情况 我想也算是通病吧
发表于 2014-8-28 16:34:28 | 只看该作者 �
这种电容老是要出问题
人家不是說了不是電容問題嗎?  详情 回复 发表于 2014-9-3 18:15
发表于 2014-8-28 16:35:02 | 只看该作者 �
现在没有坏的,早晚都要坏,,一定不去换原来那种
发表于 2014-8-28 16:36:28 | 只看该作者 �
学习 谢谢 楼主 无私 分享
发表于 2014-9-3 18:15:02 | 只看该作者 �
chw106 发表于 2014-8-28 16:34
这种电容老是要出问题
人家不是說了不是電容問題嗎?
发表于 2014-9-3 19:50:00 | 只看该作者 �
是铁壳的问题吧
发表于 2014-9-3 20:43:10 | 只看该作者 �
楼主怎么不附上图加以说明呢,这样就更让人看的明白了
发表于 2014-9-3 21:03:17 | 只看该作者 �
楼主没相机吗?
发表于 2014-9-3 21:50:32 | 只看该作者 �
今天刚刚下到一个和楼主的一样故障,谢谢分享
发表于 2014-9-3 21:56:36 | 只看该作者 �
加一些散热的可以吗
发表于 2014-9-3 23:38:53 | 只看该作者 �
铁壳管惹的
发表于 2014-9-3 23:49:28 | 只看该作者 �
铁壳子的问题在论坛差不多都知道了。换起来那是相当的烦人
发表于 2014-9-4 00:13:25 | 只看该作者 �
能发现问题还好,如果是我那个芯片肯定装反,最好贴个图,看让我们看那个芯片是什么样子的
发表于 2014-9-4 08:54:35 | 只看该作者 �
刚好有一台T510 不过我后面是没有NEC电容的 哦
发表于 2014-9-4 10:44:19 | 只看该作者 �
NEC电容的很易坏
发表于 2014-9-4 10:54:38 | 只看该作者 �
T510I还没修过 IBM也用铁管了现在
发表于 2014-9-4 10:55:51 | 只看该作者 �
是B460的那种吗?没有修过这款机器。
发表于 2019-1-16 10:13:05 | 只看该作者 �
这款铁壳的还没遇到过  谢谢分享
