查看: 2268|回复: 7
求助:东芝181开机卡纸
发表于 2014-8-27 22:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乡镇电脑店自用的复印机,前段时间由于废粉仓满了,效果极差,于是拆开清理了一下,让后安装回去开机就卡纸灯亮,求各位帮帮忙啊,弄到县城去修也麻烦,让人家上门,上门费估计比维修费还贵,,以前还有开机墨粉灯亮,能一起解决更好,
补充内容 (2014-8-29 20:21):
卡纸C8代码E03,求解决啊,到底是哪个零件的问题呢,墨粉灯已解决,我把检测墨粉块取出来把芯片用透明胶缠在上面,掉在主板后面就好了
补充内容 (2014-8-30 10:48):
开机卡纸已解决,是传感器脏了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小文大章 + 5 有始有终,能分享结果,支持
发表于 2014-8-27 22:46:30 | 只看该作者 �
兄弟  还是请售后吧,有代码的
售后?我只能对售后说呵呵,与其把钱给他,还不如我自己拆开瞎鼓捣鼓捣,即学习了技术又剩了钱钱  详情 回复 发表于 2014-8-28 09:02
发表于 2014-8-28 09:02:37 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2014-8-27 22:46
兄弟  还是请售后吧,有代码的
发表于 2014-8-29 12:22:53 | 只看该作者 �
卡纸灯亮,拆的时候,弄到传感器了吧,或者是没装好,仔细检查传感器有无问题
可以告诉我传感器在哪里吗?没图纸是硬伤  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:28
发表于 2014-8-29 13:28:09 | 只看该作者 �
可以告诉我传感器在哪里吗?没图纸是硬伤
发表于 2014-8-29 13:51:48 | 只看该作者 �
应该是安装 没有到位,把传感 器从新查检一遍!
错误代码E03  详情 回复 发表于 2014-8-29 20:18
发表于 2014-8-29 20:18:24 | 只看该作者 �
错误代码E03
发表于 2014-9-18 14:07:12 | 只看该作者 �
打印机没啥经验,来看看。O(∩_∩)O谢谢
